Posizionamento DDI esterno
[11] Re: Posizionamento DDI esterno
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 lug 2025, 19:30
Se il DDI è dimensionato per DDG1 + DDG2 non vedo problemi
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Posizionamento DDI esterno
Messaggioda Foto Utentefirefox » 15 lug 2025, 21:04
Mike ha scritto:Se il DDI è dimensionato per DDG1 + DDG2 non vedo problemi
Si, sceglierò un contattore quadripolare con corrente di impiego nominale Ie maggiore della somma delle correnti nominali di uscita dei due inverter.
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[13] Re: Posizionamento DDI esterno
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 29 dic 2025, 19:02
Riallacciandomi a questa discussione, dovrei ampliare un impianto fotovoltaico realizzato nel 2022 su una abitazione.
Tale impianto è stato realizzato con un inverter trifase da 8 kWp in regime RID.
Se aggiungo un inverter da 3 kW (per rimanere sotto gli 11,08kW) oppure da 5 kW come vorrebbe il cliente, in entrambi i casi posso omettere il contatore M2 di questa nuova sezione?
Ovviamente nel 2022 era stato messo un contatore M2.
Qual è la discriminante che obbliga oppure no ad installare il secondo contatore M2?
172 2 3 6
