Qui si parla di Sogin e di costi di esercizio quasi raddoppiati (+ 3.6M) per la gestione e il decommissioning degli impianti.
Un articolo assai interessante (forse di parte) tratto da una intervista all'amministratore delegato da Il Sole 24ore in cui si dichiara che le attività della commessa si allungheranno di 11 anni.
https://ageei.eu/sogin-silenzio-mef-e-m ... fografica/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole ... t/AGzOcrpC
Nucleare vs altre fonti energetiche
mario_maggi
Anche a valle della recente sentenza della corte costituzionale, che ha bocciato come incostituzionale la legge regionale sarda sulle aree idonee, continuano le bocciature di impianti rinnovabili da parte della regione Sardegna:
E' ora il turno di due impianti agrivoltaici, per un totale di circa 100 MW:
https://www.sardegnalive.net/in-sardegn ... i-bn8tk6ft
In entrambi i casi si tratterebbe di impianti "agrivoltaici elevati".
Rinnovabili, la Regione contro i progetti di due impianti: impugnati i decreti ministeriali
.L’altezza della struttura portante dei moduli fotovoltaici è pari a circa 3,7 m che, [...], permette il mantenimento di una distanza minima dal suolo pari a circa 2,7 m, ideale per le attività agricole previste nel piano agronomico e l’utilizzo in sicurezza delle macchine.
Tale assetto consente la coltivazione delle intere aree con un’ombra mobile che garantisce l’ottimale apporto di luce diretta e diffusa alle coltivazioni e permette l’utilizzo di sesti di impianto per la messa a dimora delle piante di tipo semi-intensivo.
[...] Il piano agronomico prevede che il terreno attualmente utilizzato per pascolo ovino e foraggio, venga dapprima reso irriguo tramite opere di miglioramento fondiario connesse con le infrastrutture del Consorzio di Bonifica per coltivarlo successivamente con piante arboree (mandorlo e agrumi di diversa varietà) dall’alto valore aggiunto
Strano che mi suoni come una rivolta di qualche potente contro altri potenti. (della serie non mi frega un c... del green, in qualunque modo venga fatto).
mah. strano.
mah. strano.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Ehm, veramente in Sardegna hanno deciso che è sufficiente il fotovoltaico sui tetti.
Anche qui dentro mi sembra che qualcuno la pensi così, sulle rinnovabili.
Niente campi fotovoltaici, niente parchi eolici.
https://www.rinnovabili.it/energia/infr ... ttrica-ue/
Da questo articolo sembra necessario investire anche sulla rete per ridurre il costo della energia .
Credo che a livello UE più o meno la pensino tipo:
Con un' imminente guerra alle porte dove saranno sicuramente (volutamente) colpite le infrastrutture chi ce lo fa fare di investire adesso in aggiornamenti e potenziamenti, così ci si rimette sia il valore dell' infrastruttura sia quanto investito in adeguamento
Tanto vale aspettare e spendere direttamente in ricostruzione
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
Un articolo che parla di reattori nucleari naturali (a fissione)
Non avendone mai sentito parlare l' ho trovato interessante e ve lo propongo, magari a qualcuno può fare piacere la lettura
https://www.geopop.it/il-reattore-nucleare-naturale-di-oklu-e-lunico-sulla-terra-e-in-gabon-e-ha-2-miliardi-di-anni/
K
K
Kagliostro
lelerelele
lelerelele ha scritto:... ci facciamo pure l'acciaio green![]()
Io tempo fa vidi scritto su un'estintore "bio-inox" ... chiesi al tipo che li rappresentava se li coltivavano o li allevavano, e quello ebbe pure il coraggio di farmi l'espressione offesa
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
