Cinque bambini intossicati, per fortuna nessuno è grave.
https://milano.repubblica.it/cronaca/20 ... 245227011/
Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
mario_maggi
Esplosa una villetta a Cerveteri per una fuga di gas.
https://roma.repubblica.it/cronaca/2020 ... 246070593/
Nel frattempo, si perde il conto delle decine di intossicati da monossido di carbonio, molti finiti in camera iperbarica.
Sono così tanti in pochi giorni che è difficile tenerne il conto.
https://www.novaratoday.it/cronaca/into ... arica.html
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udi ... 1.38337162
https://www.firenzetoday.it/cronaca/mon ... iglie.html
https://www.quotidianopiemontese.it/202 ... tossicati/
https://www.monzatoday.it/cronaca/berne ... ssido.html
https://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cr ... 1.38338377
http://www.ansa.it/toscana/notizie/2020 ... 1400c.html
https://bresciasettegiorni.it/cronaca/i ... ondominio/
https://www.newsrimini.it/2020/01/intos ... anventena/
http://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/ ... 15b28.html
https://www.lastampa.it/asti/2020/01/14 ... 1.38328560
https://www.lastampa.it/novara/2020/01/ ... 1.38333318
Diversi anche gli incendi di origine elettrica (anche se spesso senza conferma della causa: “incendio dovuto probabilmente a un corto circuito”).
In alcuni casi sono incendi da “stufetta”, cioè che non sono guasti elettrici ma la conseguenza della elevata temperatura della sorgente di calore che ha innescato direttamente l’incendio (carta, tessuto o altri materiali combustibili vicino o sopra l’apparecchio).
https://www.trevisotoday.it/cronaca/mon ... -2020.html
https://www.grandangoloagrigento.it/cro ... -naro-foto
https://www.lecceprima.it/cronaca/san-c ... -2020.html
https://sicilia.gazzettadelsud.it/artic ... 2e2bd4180/
https://www.lastampa.it/alessandria/202 ... 1.38343178
Curiosamente, in questo periodo, non ho trovato alcuna notizia di folgorazione elettrica domestica.
Per completezza tre casi di incendi causati da automobili non elettriche in sosta che hanno preso fuoco spontaneamente (una aveva la batteria in carica).
http://www.padovaoggi.it/cronaca/incend ... -2020.html
https://www.ilgiornaledivicenza.it/terr ... -1.7890681
https://catania.livesicilia.it/2020/01/ ... to_518792/
Ho interrotto la ricerca degli incidenti ma segnalo il seguente incendio causato da una stufa a pellet.
https://www.ilgiorno.it/monza-brianza/c ... -1.5024251
Per diversi motivi ho interrotto la ricerca di incidenti da gas o energia elettrica nelle abitazioni (quelli da gas erano veramente tanti, per lo più intossicazioni da CO).
Tuttavia visto la gravità della cosa, riporto questa esplosione a Milano.
https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2 ... 63e57.html
In Francia non hanno la distribuzione del metano.
Fanno tutto con la corrente tanto hanno la "Grandeur " e le decine di centrali nucleari che "non" inquinano...
Non ti dico come sono manutenute le stufette elettriche vecchie e vecchissime e quanto è confortevole e sicuro il loro utilizzo in case spesso con la moquette e il tetto in legno...
Nei ristoranti poi hanno sempre il GPL con bombolone fisse e mobili...
Tutto il mondo è paese come si dice... e se non fai la manutenzione alla tua casa e ai tuoi impianti i rischi aumentano e il primo che ne paga le conseguenze sei tu che ci abiti.
Anche nella vicina Svizzera di lingua italiana, nonostante facciano molto meno uso dei gas combustibili, anche lì miete vittime per avvelenamento.
https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigio ... 74840.html
Neanche io aggiorno più questo thread, ma mi è capitato di leggere questa notizia e la riporto:
https://www.umbriajournal.com/cronaca/f ... li-389804/
E’ morto in seguito a un’esplosione avvenuta nell’abitazione dove viveva con la sua famiglia, a vocabolo San Fortunato, zona Cibottola prima del cimitero, tra Pietrafitta e Piegaro.
E’ accaduto dopo le 12.30 di mercoledì 23 dicembre. Prima dell’esplosione c’era stato un odore di gas nel locale al piano terra dell’abitazione. L’esplosione sarebbe stata causata dall’innesco accidentale di gas gpl la cui fuga era stata segnalata ai vigili del fuoco.
attualmente in ambito casalingo se ci sono relativamente pochi incidenti di origine elettrica e' grazie al progresso tecnologico degli impianti e degli apparecchi di protezione che garantiscono standard ormai elevati e richiedono poca manutenzione. il caso delle due donne folgorate vicino a lecce del 2019 e' segno evidentemente di come taluni abbiano ancora impianti non dotati dei minimi apparecchi di sicurezza. nel caso in questione dove il filo scoperto era in acqua , qualsiasi differenziale da 30ma avrebbe aperto il circuito nel 90 o piu' percento dei casi evitando simili tragedie.
nel caso del gas propano e metano e nei gas residui di combustione ( ossido di carbonio in testa) non c'e' tuttora apparecchiatura che garantisca livelli di protezione anche lontanamente simili a quelli nel campo elettrico.E DOVE SONO INSTALLATI per essere efficienti richiedono una manutenzione alquanto impegnativa, tanto che non sono mai stati resi obbligatori negli ambiti residenziali, al contrario di quanto succede ad esempio sui luoghi di lavoro.
giova ricordare che prima dell'avvento dei differenziali ogni estate morivano nelle vasche da bagno , soprattutto nei luoghi di villeggiatura quasi altrettante persone rispetto a quelle vittime di intossicazioni da gas, semplicemente perche' la resistenza del boiler andava anche solo parzialmente a massa; oggigiorno simili incidenti appartengono al passato, al contrario di quelli provocati dal gas
