È un po' come chiedersi se sia meglio morire annegati o per mancanza d'aria....
K
Nucleare vs altre fonti energetiche
mario_maggi
qualche bella notizia:
https://www.shippingitaly.it/2024/03/26 ... in-italia/
L'area in oggetto è tra le più promettenti per producibilità, tra quelle "candidabili" per l'eolico offshore in Italia: si stima un capacity factor di tutto rispetto, pari circa al 40% (e comparabile con i parchi del mare del nord).
Però è forse ancora presto per festeggiare:
Via positiva per 7Seas Med: il primo parco eolico offshore galleggiante in Italia
si tratta del primo parco eolico galleggiante di dimensione commerciale (250 MW) nel Mediterraneo, collocato nel Canale di Sicilia a circa 35 km dalla costa
Ad ogni modo, ha spiegato l’azienda a Staffetta quotidiana, poiché il provvedimento unico in materia ambientale, sebbene raccolga tutte le valutazioni e le autorizzazioni ambientali compresa la Via, non costituisce titolo autorizzativo alla realizzazione dell’impianto, 7Seas Med dovrà ora fare istanza di autorizzazione unica presso il ministero dell’Ambiente. 7Seas Med aveva fatto istanza di Pua a gennaio 2022
Kagliostro ha scritto:È un po' come chiedersi se sia meglio morire annegati o per mancanza d'aria....
K
Forse è il caso di imparare a nuotare.
Nel mio piccolo ho prodotto 1MWh in circa 4 mesi (dicembre - marzo) e circa metà sono finiti in rete.
Sto litigando con l' impresa che mi ha installato il Fotovoltaico, mentre gli altre 3 condomini hanno l' impianto funzionante da più di un mese il mio è bloccato
(La scusa è che siccome hanno dovuto sostituire l'inverter per via della staffa di montaggio rotta han dovuto attendere un nuovo inverter che ha un numero di serie diverso e di qui il ritardo burocratico per l' attivazione ..... come se non avessero potuto lasciarmi l'inverter con il numero corretto e sostituire solo la staffa di montaggio)
Il problema comunque non è nel ritardo, il problema è che chi non abita in una villetta ma abita come me in un condominio ha grossi limiti di spazio e quindi di potenza disponibile, in pratica, malgrado abbia cercato di avere almeno 3 kW di pannelli per ragioni di spazio me ne sono stati installati solo 2.4kW e questo problema è chiaramente il problema di tutti quelli che abitano in condominio
Se tutti abitassimo in villette probabilmente la produzione a mezzo pannelli fotovoltaici e la diffusione di veicoli elettrici avrebbe un corso molto diverso da quello che invece in pratica riesce realisticamente ad avere
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Se si hanno già delle centrali a cui si può prolungare la vita e scegliere di chiuderle è darsi un calcio nei maroni.
Continuare a vedere un pericolo di morte se hai le centrali nucleari, quando in 60 anni di incidenti mortali ce n'è stato uno e sappiamo tutti come è avvenuto, lo trovo molto miope.
Poirot ha scritto:Continuare a vedere un pericolo di morte se hai le centrali nucleari, quando in 60 anni di incidenti mortali ce n'è stato uno e sappiamo tutti come è avvenuto, lo trovo molto miope.
Tecnicamente 2, ma il secondo ha avuto 1 solo morto (e 16 feriti) ed erano condizioni oltre l'eccezionale....
Se combini carbone e petrolio hai tipo un morto al giorno come minimo, a cui si aggiungono tutti i morti delle nazioni che non le dichiarano (es. cina)
Per assurdo una nave che va contro un ponte potrebbe aver provocato più morti e sicuramente di navi e di ponti ce ne sono parecchi
Forse sbaglio ma, leggendo attentamente, nell"articolo non c'è scritto che le chiudono perché sono pericolose o meno ecc.
Le chiudono semplicemente perché sono antieconomiche.
ThEnGi ha scritto:Se combini carbone e petrolio hai tipo un morto al giorno come minimo, a cui si aggiungono tutti i morti delle nazioni che non le dichiarano (es. cina)
Ci sono statistiche a favore del nucleare.
Poi, ad esempio, c'è chi si ne frega delle statistiche e ha il terrore di prendere l'aereo e nessun problema a viaggiare in auto, ma direi che un Paese non deve prendere decisioni per le paure dei singoli.
Comunque vediamo come lo sostituiranno il nucleare.
Di nazioni che producono energia solo rinnovabile vedo solo quelle con molto idroelettrico e geotermico, stranamente tutte fonti non intermittenti.
