Generatore eolico
mario_maggi
-1
Non sapevo esistesse anche una versione gratuita di Powerpoint comunque ho scritto velocemente
alev Potrebbe darmi una mano su come costruire la turbina? Ad esempio perché scegliere una ad asse verticale e non orizzontale o il contrario... Come dovrebbe essere il profilo alare... Il centro della turbina quanto può avere di diametro massimo... Il mio impianto riuscirà a rendere veramente 4 kW e mezzo?Mi accontento di tre però voglio progettarlo per 4... Anche se devo fare pale lunghe 2 mt. Insomma se può mi aiuti please!
Sono stanco di cercare informazioni su internet voglio informazioni tecniche di qualcuno che ne capisce come voi del forum che è ben diverso dagli altri forum!!!
Non mi butto in quel campo perché costa molto di più invece in tal modo mi bastava acquistare un'alternatore da camion (che hanno i regolatori di carica integrati!), l'inverter da 4 kW, le batterie di accumulatori, la stazione meteo (che l'ho vista su ebay a 120 euro che mi dice tutto!), il moltiplicatore di giri con rapporto 1:100 se esiste... e la costruzione delle pale...Insomma potevo spendere 1000 - 2000 euro...Con il fotovoltaico si parla di 10.000 - 20.000 euro... Volevo realizzare qualcosa di economico ma produttivo... Grazie lo stesso
alev
isd88, dato che tu ci stai lavorando su appena hai tempo potresti darmi un piccolo (diciamo piccolo...) aiuto per scegliere e dimensionare la turbina? Facciamo finta che io già ho misurato per alcuni mesi che da me spira un vento di 10 m/s, il consumo giornaliero sia di 8 kWh e che voglio lavorare in isola senza riversare energia in rete Enel. Lo so che prima si effettuano delle verifiche ma voglio capire se il tutto converrebbe... Sottolineo che eventualmente l'inverter, le batterie e il moltiplicatore di giri li compro già fatti non voglio costruirli anche perché sarebbe un'impresa molto ardua!!! Ciao e grazie
Mi sembra che tu non colga l'essenza del problema.
Dici che i tuoi consumi giornalieri ammontano ad 8kWh.
Bene. Finché non stabilirai di quanto vento disponi
(intendo velocità media in m/s e durata giornaliera
del vento in ore, h), non ne verremo a capo.
E' infatti da questi dati che potrai ricavare di che
potenza disponi e quindi dimensionare pale e
generatore adatti, nonché la capacità delle batterie
che ti assicurino il prelievo giornaliero.
Non puoi partire stabilendo il generatore elettrico
(per 4kW.... potresti aver bisogno di costruire un
mulino a vento con pale da 6m !)
