DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21
[21] Re: DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 7 set 2012, 16:28
Bellissimo =D> =D> =D>
consiglierei questo corso a: gestore rete :mrgreen:
Chi lo ha proposto è un mito! =D> =D> =D>
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[22] Re: DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21
Messaggioda Foto UtenteRaffaeleGreco » 7 set 2012, 17:11
Tra i commenti ai nostri corsi (parlo in generale) ne capitano a volte alcuni esilaranti.
Il primo che mi viene in mente è
"Fino alla bara sempre s'impara"
ed era firmato da un dipendente dell'Istituto dei Tumori di Milano
4.335 2 7 11
Expert from CEI
[23] Re: DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21
Messaggioda Foto Utentepuk » 13 set 2012, 20:05
Buongiorno Raffaele
ho un quesito da esperti CEI 0-21.
Ho trovato una interfaccia in commercio che non possiede le seguenti specifiche:
- predisposizione per il telescatto (CEI 0-21 Allegato A par A.4.3.3.2)
- abilitazione da segnale esterno per soglie restrittive di massima frequenza (CEI 0-21 par 8.6.2.1)
Il produttore certifica comunque la conformità alla CEI 0-21 per impianti fino a 20KWp.
Qualcuno mi ha messo dei dubbi sulla conformità e ho letto qualcosa ma non essendo un "elettrico" chiedo conferma a te.
Mahh .. cosa ne pensi?
Foto Utentepuk
0 1
[24] Re: DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21
Messaggioda Foto UtenteRaffaeleGreco » 14 set 2012, 8:41
puk ha scritto:Qualcuno mi ha messo dei dubbi sulla conformità e ho letto qualcosa ma non essendo un "elettrico" chiedo conferma a te. Mahh .. cosa ne pensi?
E' un quesito per esperti CEI 0-21, ovvero per qualcuno del Comitato tecnico.
La domanda può essere rivolta a quesiti@ceiweb.it, oppure può essere inserita nel nostro sito alla pagina dei quesiti (www.ceiweb.it, voce quesiti nella colonna di sinistra).
In questo caso la sottopongo io ai colleghi e poi faccio un post con la risposta.
4.335 2 7 11
Expert from CEI
[25] Re: DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21
Messaggioda Foto UtenteRaffaeleGreco » 14 set 2012, 10:31
Risposta dell'esperto.
Le prescrizioni della Norma CEI 0-21, e nello specifico quelle relative all’intero paragrafo 8.6.2, sono cogenti.
Pertanto, devono essere considerati in ingresso alla PI, prima che sia definito il protocollo 61850, due segnali su contatti liberi da tensione: uno per la presenza di un segnale esterno ed uno per il telescatto secondo la logica di Figura 15.
Sempre riferendosi alla Figura 15, bisogna inoltre tenere presente che deve essere prevista la possibilità del “Comando locale” per disabilitare/abilitare la soglia stretta.
L’interfaccia indicata nel quesito non può quindi essere considerata conforme alla Norma CEI 0-21.
4.335 2 7 11
Expert from CEI
[26] Re: DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21
Messaggioda Foto Utentepuk » 14 set 2012, 11:20
Grazie per la risposta ben circostanziata.
Vedo che nel documento predisposto da Enel per la autocertificazione ( http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/enel_distribuzione/Delibera_4_Conformita_SPI_Allegato_A70_BT_v2.pdf ) delle interfacce c'è la possibilità di "flaggare" la presenza o l'assenza del telescatto prima della dichiararne la conformità alla CEO 0-21 e al codice della rete. Non è una contraddizione (o forse una domanda tabocchetto ;-) ) visto che qualora vi sia l'assenza del telescatto va da se che non può essere conforme?
Foto Utentepuk
0 1
[27] Re: DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21
Messaggioda Foto UtenteRaffaeleGreco » 14 set 2012, 11:42
Anche a me sembra una contraddizione.
Tuttavia, se servisse approfondire, occorrerebbe chiedere chiarimenti a ENEL.
4.335 2 7 11
Expert from CEI
[28] Re: DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21
Messaggioda Foto UtenteRaffaeleGreco » 19 set 2012, 10:06
http://www.gifi-fv.it/cms/it/mercato/dispositivi-conformi-alla-norma-cei-0-21
Allego un aggiornamento sui dispositivi conformi alla 0-21
4.335 2 7 11
Expert from CEI
[29] Re: DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21
Messaggioda Foto Utentepuk » 19 set 2012, 13:05
Grazie Raffaele, vorrei precisare che,come specificato in calce nello stesso elenco ANIE, sono riportati i dispositivi compatibili dei soli produttori (anche nonitaliani) iscritti a questa associazione.
Ci sono interfacce CEI 0-21 di altri marchi tra i quali l'italiana Electrex che, pur avendo lavorato sodo per immetetre nel mercato l loro prodotti ed essendo anch'essi certificati, non viene elencata per questo fatto.
Mi sembra giusto citarli altrimenti si rischia di far passare l'elenco ANIE come la bibbia. ;-)
http://shop.energyexpert.it/categorie-merceologiche/spi--protezioni-di-interfaccia-cei-0-21-ed-062012/electrex-femto-d4-spi-2-energy-analyzer-cei-0-21
Foto Utentepuk
0 1
[30] Re: DDI e SPI secondo nuova CEI 0-21
Messaggioda Foto Utentemariano4 » 15 nov 2012, 11:20
Buongiorno a tutti,
ma per un impianto da circa 9 kW con 3 inverter marca P.O. da 3 kW mi è stato detto da colleghi progettisti che non è necessaria la spi esterna!!! qualcuno si è trovato in questa situazione??
grazie
Foto Utentemariano4
