Portale produttori
[21] Re: Portale produttori
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 nov 2015, 19:44
Proseguo ancora :D
Con il regolamento di esercizio devo inviare molti dati fra i quali il report della cassetta prova relè, la dichiarazione di conformità, ecc...
Però l'ENEL verrà a sostituire il gruppo di misura (attualmente monofase, diventerà trifase) solo dopo che io avrò inviato tutta la documentazione giusto?
Immagino sia una situazione normale, tanto le prove con la cassetta relè si riescono a fare comunque e la dichiarazione di conformità la si predispone nonostante non sia possibile eseguire un collaudo vero e proprio, che poi si farà ad impianto attivato.
Funziona così?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[22] Re: Portale produttori
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 19 nov 2015, 21:36
Per quale motivo non sarebbe possibile eseguire il "collaudo vero e proprio"?
A prescindere dalla sostituzione/riprogrammazione del GdM l'impianto può funzionare perfettamente.
5.978 3 6 10
[23] Re: Portale produttori
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 20 nov 2015, 11:18
Ma attualmente c'è un gruppo di misura monofase..
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[24] Re: Portale produttori
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 nov 2015, 11:19
Danielex ha scritto:Sto facendo una domanda per un impianto da 5kWp monofase da installare in un impianto attualmente alimentato in trifase P=10 kW.
Allora mi sono perso qualche pezzo. Forse non stai più parlando di quell'impianto?
5.978 3 6 10
[25] Re: Portale produttori
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 20 nov 2015, 11:40
No no è una altro.
Gruppo di misura monofase 6 kW attualmente installato che dovrà diventare trifase 10 kW.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[26] Re: Portale produttori
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 nov 2015, 11:57
Ok.
In questo caso in effetti il test con cassetta non si riuscirebbe a fare prima dell'attivazione. peccato che per l'attivazione sia necessario. Lascio a te le conclusioni...
5.978 3 6 10
[27] Re: Portale produttori
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 20 nov 2015, 12:42
L'installatore ha già eseguito il test con la cassetta prova relè sul SPI in azienda.
La mia conclusione quindi è che è tutto ridicolo.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[28] Re: Portale produttori
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 nov 2015, 13:31
Danielex ha scritto:L'installatore ha già eseguito il test con la cassetta prova relè sul SPI in azienda.
Sarebbe ammissibile a patto di trasferire il sistema "fatto e finito". ovvero quadro già cablato. test con altro DDI non sarebbe "regolare".
Sulla conclusione concordo.
5.978 3 6 10
[29] Re: Portale produttori
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 28 nov 2015, 12:00
Oggi inizio a compilare il regolamento di esercizio per il mio impianto da 12kW, apro la scheda impianto e cedo che l'ENEL ha indicato impianto MONOFASE.
Infatti nei suggerimenti per le soglie dell'allegato A prende come riferimento una Un pari a 230V.
Io ho verificato ed avevo indicato impianto TRIFASE nella domanda!
Ora proverò a contattare via mail l'addetto alla gestione della mia pratica. Che *****! :twisted:
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[30] Re: Portale produttori
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 28 nov 2015, 12:28
Mentre aspetto la risoluzione del disguido da parte di ENEL, provo a compilare.
Mi vengono però i seguenti dubbi, visto che non trovo uno straccio di istruzioni per la compilazione del reg. esercizio:
- Allegato A: chi è il tecnico abilitato? si riferisce sempre a me in qualità di progettista?
- Allegato C: chi sono il personale autorizzato ed il responsabile autorizzato? personale autorizzato direi quello della ditta di installazione, ma il responsabile?
- Allegato D: altro tecnico abilitato, chi cavolo è questo?
- Allegato E: alla voce riferimento mi verrebbe da inserire il mio nominativo o quello dell'installatore. Sbaglio?
Se esiste una guida per la compilazione ed io me la sono persa, mandatemi a stendere (però ditemi dove cavolo la trovo :mrgreen: ).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
