Inverter trifase con carichi monofase
[21] Re: Inverter trifase con carichi monofase
Messaggioda Foto UtenteAria » 27 ago 2025, 14:16
La modalità pass-through dovrebbe attivarsi quando la rete è presente, ma l’inverter è spento, in standby, in manutenzione o non sta producendo.
In questo caso, i carichi vengono alimentati direttamente dalla rete attraverso l’inverter tramite un circuito interno di bypass.
Quindi se la corrente di "pass-through" (grid to load) è pari a max 45 A significa che devo avare un fornitura monofase con potenza maggiore di 9 kW e qualora l'avessi il DDG non può più avere una corrente nominale di 16 A ma di 50 A (anche l'interruttore MT da installare all'uscita della porta LOAD deve avere pari valore di corrente nominale) per cui occorre valutare la potenza di fornitura che si ha nell'abitazione e se il cliente intende installare un carico specifico alla porta LOAD dell'inverter. Corretto?
Ragionerei in maniera differente, verificando che la corrente di fornitura sia inferiore alla corrente di pass-through (16A<45A) di modo che quando alimento i carichi con in bypass dall'inverter non danneggio l'inverter perché nella peggiore delle ipotesi scatta il contattore.
Foto UtenteAria
562 2 6
[22] Re: Inverter trifase con carichi monofase
Messaggioda Foto UtenteEstellePV » 1 set 2025, 11:16
Se l’impianto di casa è monofase, l’inverter trifase funziona lo stesso, ma usarlo sempre su una sola fase lo fa lavorare in modo sbilanciato: la vita utile si accorcia e può andare spesso in errore o spegnersi da solo. La soluzione più sicura è passare a un inverter monofase o installare un dispositivo di bilanciamento, altrimenti dopo diventa un problema. :!:
50 2
[23] Re: Inverter trifase con carichi monofase
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 1 set 2025, 23:57
Ma no: il mio inverter trifase funziona costantemente in modo bilanciato (quando è on-grid, cioè praticamente sempre), indipendentemente dai carichi locali sulle tre fasi; è la rete che "ripiana" gli eventuali sbilanciamenti, al limite assorbendo energia su una fase e fornendola su un'altra.
Foto Utentesisu70
265 3 4
