Il test dei vari relè (max tensione, min tensione, max freq, min freq) non parte da solo ma va appositamente richiesto battendo un colpo sullo schermo in fase di accensione.
Nello specifico si ferma al primo punto. Quello di max tensione. Come da foto.
Provare inverter FV senza pannelli
mario_maggi
34 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Il fatto che l'inverter non completi l'autotest può essere spiegato solo in due modi: parametri di rete fuori dai limiti oppure malfunzionamento dell'inverter stesso.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Giovepluvio ha scritto:parametri di rete fuori dai limiti oppure malfunzionamento dell'inverter stesso
Tensione e frequenza di rete sono perfette ma un malfunzionamento lo escuderei perché ho provato due inverter uguali e si comprtano esattamente allo stesso modo. Molto difficile che sono stato così sfortunato da beccarne due guasti, e oltretutto con lo stesso identico guasto. E poi essendo abbastanza sofisticato secondo me dovrebbe dare qualche codice di errore se c'è qualche malfunzionamento. Mi hanno detto anche che controlla addirittura l'impedenza della rete e se non la gradisce non parte! Questa però non so come misurarla.
Mi sa che a questo punto l'unica strada è provarlo temporaneamente presso un impianto fv gia esistente oppure provare a collegarsi con l'apposito programma via computer e provare a modificare qualche impostazione.
Comunque grazie di tutto.
Scriverò qui sul forum quando (speriamo) avrò risolto.
Per provare l'inverter servono due cose :
1 ponte raddrizzatore 50 A 10/ 15 €
1 condensatore elettrolittico 400 mf 400 v
metti in parallelo all'uscita del ponte il condensatore rispettendo le polarità
collega tramite interruttore magnetoternico 15 A i due poli restanti del ponte e avrai
300 V di corrente continua da collegare all'entrade dell'inverter
l'uscita dell'inverter lo colleghi in una spina e il gioco e fatto.
Premesso che come hanno detto gli altri non puoi usarlo senon connesso in rete, comunque non puoi lo stesso perche non più a norme cei 0-21
Cluster
Cluster
Ultima modifica di
Mike il 25 feb 2014, 23:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Quotazione esagerata.
34 messaggi
