Impianto fotovoltaico "strozzato"
[31] Re: Impianto fotovoltaico "strozzato"
Messaggioda Foto Utentepakk » 5 dic 2024, 17:01
Sì, come avevi detto, per una prova può anche andar bene.
Ma ricordiamoci che le stringhe sono due serie di pannelli differenti.
Mi domanderei piuttosto con quale criterio è stato scelto il nuovo inverter sapendo che nella configurazione esistente la stringa era costituita solo da 3 pannelli... e dai configuratori emerge che con questo nuovo inverter la stringa da 3 non è ottimale e si va in riduzione di potenza.
ciao.
Foto Utentepakk
393 2 6
[32] Re: Impianto fotovoltaico "strozzato"
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 23 giu 2025, 10:28
Ritorno su questo post ad alcuni mesi di distanza, per dirvi che il problema è finalmente stato trovato. La Zucchetti a Gennaio 2025 ha pubblicato questo documento che mostra le curve di derating dell'inverter in cui è chiaro che la tensione di alimentazione delle due stringhe è troppo bassa per gli MPPT.
Ho fatto la prova mettendo le due stringhe in serie per alcuni minuti e in effetti sono riuscito ad andare ben oltre il limite di 1600 W, in quanto la tensione della stringa supera il limite minimo V\textsubscript{2} dichiarato nel documento.
A questo punto ho ricontattato l'installatore per valutare quali modifiche sono necessarie all'impianto per avere le stringhe in serie permanentemente.
Mi secca molto che la Zucchetti abbia aspettato questo Gennaio per pubblicare le curve di derating, avessi avuto il documento in mano due anni fa ci saremmo risparmiati tutta questa storia.
Ringrazio tutti quanti per i preziosi consigli e i suggerimenti. Alla fine la presunzione che la tensione dei circuiti delle stringhe fosse troppo vicina alla V\textsubscript{start} si è rivelata corretta.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[33] Re: Impianto fotovoltaico "strozzato"
Messaggioda Foto Utentepakk » 23 giu 2025, 10:47
secondo me, come avevam già visto, non c'era bisogno di aver questo documento per capire che non era una config. corretta.
anche il config. online avverte già l'anomalia.
Foto Utentepakk
393 2 6
[34] Re: Impianto fotovoltaico "strozzato"
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 23 giu 2025, 13:03
Sui 3 pannelli "diversi" metti 3 ottimizzatori (ad es i Tigo), non serve altro con particolare riferimento al kit (CCA TAP) che fa solo la raccolta dati, per quanto ne so, e lascia tutti i pannelli in serie.
4.585 4 6 9
[35] Re: Impianto fotovoltaico "strozzato"
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 21 lug 2025, 10:34
GioArca67 ha scritto:Sui 3 pannelli "diversi" metti 3 ottimizzatori (ad es i Tigo)
Alla fine ho montato 3 ottimizzatori Tigo, come suggerito. In questa settimana che il sole è sempre più o meno coperto non si vedono grandi differenze, aspetterò una giornata di pieno sole per vedere se si guadagna qualche Watt in più. Comunque per quello che è stato il costo sicuramente male non fanno.
E adesso finalmente abbiamo l'impianto funzionante :mrgreen:
Grazie di nuovo a tutti per l'aiuto!
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
