Ampliamento accumulo
[31] Re: Ampliamento accumulo
Messaggioda Foto Utenteplanaremagico » 18 set 2024, 11:32
Mike ha scritto:
planaremagico ha scritto:Nell'incertezza normativa, è più ETICO addebitare questo costo al cliente finale o assumersi la responsabilità di non espletarlo visto e considerato che la maggior parte degli operatori non lo esegue per un semplice ampliamento dell'accumulo?
Qui c'è un'assunzione inziale sbagliata, l'installatore NON è responsabile di alcuna pratica, almeno che non lo abbia descritto nell'offerta (obbligo contrattuale). La responsabilità è tutta del titolare dell'attività di officina elettrica/prosumer.
Ok Foto UtenteMike, chiaro.
Ma è vero anche che il cliente finale acquistando un impianto da una impresa installatrice, si affida alla impresa installatrice. Non conosce (né può conoscere) gli infiniti rivoli burocratici in cui faticosamente – e con qualche incertezza - cercano di destreggiarsi le imprese del settore.
Quindi, se per l'ampliamento di un sistema di accumulo l'impresa non include l'iter di connessione tra i servizi offerti e alla fine - supponiamo - arriva una sanzione, perché dovrebbe risponderne il cliente finale? O perché solo lui? Non sarebbe giusto.
Ma sarebbe altrettanto ingiusto se - nell'incertezza del quadro normativo - l'impresa includa l'iter di connessione perché tanto a pagarlo è il cliente, margini di guadagno inclusi. Per l'impresa l'iter non è un costo, è un guadagno (anche quando lo delega).
Quindi la questione ETICA per me rimane una questione irrisolta.
Forse bisognerebbe semplicemente parlarne in modo trasparente con il cliente e far decidere a lui.
Ma certo non è bello, o ti senti furbo o ti senti fesso ?%
La cosa che più fa arrabbiare è che il dato da comunicare è una parolina di 3 lettere ed un numero: + 10 kWh, tutto il resto lo hai già comunicato. Per comunicare questo semplice dato, questo piccolo aggiornamento, ti costringono a rifare nuovamente tutto l’iter di connessione? La domanda ricorrente, quando penso a questi burocrati che se ne inventano di tutti i colori è: ci fanno o ci sono?
Che il fotovoltaico si sia sviluppato così tanto con queste leggi assurde credo sia un miracolo, tutto merito della tecnologia.
309 2 6
[32] Re: Ampliamento accumulo
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 set 2024, 12:21
planaremagico ha scritto:Quindi la questione ETICA per me rimane una questione irrisolta.
Su questo concordo al 100%.
planaremagico ha scritto:La cosa che più fa arrabbiare è che il dato da comunicare è una parolina di 3 lettere ed un numero: + 10 kWh, tutto il resto lo hai già comunicato. Per comunicare questo semplice dato, questo piccolo aggiornamento, ti costringono a rifare nuovamente tutto l’iter di connessione? La domanda ricorrente, quando penso a questi burocrati che se ne inventano di tutti i colori è: ci fanno o ci sono?
Entrambe le cose ;-) :mrgreen:
planaremagico ha scritto:Che il fotovoltaico si sia sviluppato così tanto con queste leggi assurde credo sia un miracolo, tutto merito della tecnologia.
Perché ci sono altre leggi assurde incentivanti che sopperiscono alle leggi assurde che aumentano la burocrazia e gli oneri. E' tutto collegato.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
