Portale produttori
[51] Re: Portale produttori
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 25 feb 2016, 12:44
Continuo su questo topic tanto siamo sempre in tema.
Impianto fv da 5kW monofase da connettere su fornitura in prelievo esistente P=10 kW trifase.
L'impianto è stato realizzato e sono in attesa della DICO per inoltrare il regolamento di esercizio.
Curiosità: visto che l'impianto è finito e il gruppo di misura è attualmente funzionante in prelievo, che succede se metto già in funzione l'impianto fotovoltaico prima che l'enel venga ad installare i due gruppi di misura?
Ovviamente mi chiedo che cosa succede con riferimento al comportamento del gruppo di misura ed a eventuali problemi col gestore di rete.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[52] Re: Portale produttori
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 feb 2016, 12:57
Succede che avresti un impianto "abusivo".
A parte questo l'eventuale energia iniettata in rete verrebbe contabilizzata come consumo.
5.978 3 6 10
[53] Re: Portale produttori
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 25 feb 2016, 13:04
Preciso che il cliente non vuole fare "l'abusivo" :mrgreen:
era una curiosità mia personale.
Giovepluvio ha scritto:A parte questo l'eventuale energia iniettata in rete verrebbe contabilizzata come consumo.
Bene, questo è un ottimo spunto per far passare la voglia di "abusivismo" :mrgreen:
In ogni caso la prossima settimana andrò in cantiere con l'installatore per il collaudo e il test del SPI, per quest'operazione credo sia assolutamente concesso di attivare l'impianto fv per il tempo necessario giusto?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[54] Re: Portale produttori
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 25 feb 2016, 13:52
Ovviamente sì.
5.978 3 6 10
[55] Re: Portale produttori
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 25 feb 2016, 16:03
:ok:
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[56] Re: Portale produttori
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 26 mag 2016, 6:32
Non ho mai fatto nessuna pratica fotovoltaico con Enel, stavolta mi tocca:
ho registrato il cliente nel portale produttori
ho scaricato e fatto firmare il modulo di adesione
sono entrato in ITER semplificato modello unico
cliccato nuova domanda
nell'inserimento del codice POD mi viene scritto:
Il POD indicato non corrisponde ad alcuna fornitura sui nostri sistemi. Indicare il POD corretto e ripetere la Verifica dei Dati.
Il pod lo ho ricavato dalla bolletta Enel del cliente..........
mi sapete aiutare?
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[57] Re: Portale produttori
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 26 mag 2016, 7:09
Sei sicuro che il Distributore competente sia Enel Distribuzione? In che comune si trova l'impianto?
Qui puoi fare la verifica:
http://www.autorita.energia.it/ModuliDinamiciPortale/elencooperatori/elencoOperatoriHome
5.978 3 6 10
[58] Re: Portale produttori
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 26 mag 2016, 7:12
Grazie Dario, ho provato anch'io su quel portale ed infatti ENEL non risulta, ma se la bolletta è di Enel, la domanda non deve esser fatta a loro?
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[59] Re: Portale produttori
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 26 mag 2016, 7:14
No, il venditore di energia non ha nessuna pertinenza con la domanda di connessione che deve essere indirizzata al Distributore.
5.978 3 6 10
[60] Re: Portale produttori
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 26 mag 2016, 7:17
Ho fatto pochissime pratiche per fotovoltaici, non sono per nulla esperto.....provo e vedere con i 2 distributori che compaiono in quel sito.....grazie mille per le risposte e cortesia
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
