Impianto fotovoltaico 3 kW
[51] Re: Impianto fotovoltaico 3 kW
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 21 mag 2018, 18:16
gjkfriend ha scritto:
Giovepluvio ha scritto:Poi mi ha scritto:"Il SottoTipo della Sezione SENZA INSEGUIMENTO E SENZA CONCENTRATORI non permette la creazione di più di 1 Gruppi di Generazione" cosa vuol dire ?
e
Però mi ha fatto salvare e stampare l'attestato....mi ha assegnato il numero IM e anche quello della sezione e del gruppo...inoltre mi dà anche "impianto registrato"
Ora indago e modifico qualcosa oppure mi tengo il certificato con la scritta motore asincrono?
172 2 3 6
[52] Re: Impianto fotovoltaico 3 kW
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 mag 2018, 18:17
gjkfriend ha scritto:Però mi ha fatto salvare e stampare l'attestato....mi ha assegnato il numero IM e anche quello della sezione e del gruppo...
Ma scusami eh, ma le leggi le mie risposte oppure no? Ti ho scritto che la questione dell'asincrono è normale. Mi pare che siam qua a perdere tempo.
L'errore deriva probabilmente dall'aver provato a creare, non so per quale motivo, un secondo gruppo.
5.978 3 6 10
[53] Re: Impianto fotovoltaico 3 kW
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 21 mag 2018, 18:26
Giovepluvio ha scritto: Poi mi ha scritto:"Il SottoTipo della Sezione SENZA INSEGUIMENTO E SENZA CONCENTRATORI non permette la creazione di più di 1 Gruppi di Generazione" cosa vuol dire ?
e
Che stai cercando di fare qualcosa di sbagliato.
Pensavo che siccome mi hai detto che stavo cercando di fare qualcosa di sbagliato, avrei dovuto correggere qualcosa...
172 2 3 6
[54] Re: Impianto fotovoltaico 3 kW
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 mag 2018, 18:28
Giovepluvio ha scritto:L'errore deriva probabilmente dall'aver provato a creare, non so per quale motivo, un secondo gruppo.
Mi riferivo a questo
5.978 3 6 10
[55] Re: Impianto fotovoltaico 3 kW
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 28 mag 2018, 11:18
Parlando con l' e-distribuzione, mi hanno detto che:
-dentro ad Autorizzazioni, devo compilare l'inizio procedimento impianto produzione (e non il fine procedimento)
-dentro a Lavori, di non fare il Fine Lavori Impianto di Rete, in quanto non ci sono lavori impianto di rete
Lavoro che fai, usanza che trovi....
172 2 3 6
[56] Re: Impianto fotovoltaico 3 kW
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 26 giu 2018, 15:15
Impianto 3,6 kWp connesso. Vorrei ringraziare Giovepluvio per tutte le scatole che gli ho rotto! :D :ok:
1- Inoltre, adesso, devo fare la richiesta per ottenere il SEU oppure non si fa più ?
2 - Sul portale GSE devo attivare solo l'applicazione SSP ?
172 2 3 6
[57] Re: Impianto fotovoltaico 3 kW
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 26 giu 2018, 15:56
basta lo SSP.
PS... vedo imprese non fare più lo SSP per risparmiare
tempo e costi. Capita anche a voi?
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[58] Re: Impianto fotovoltaico 3 kW
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 26 giu 2018, 16:21
Dipende dalla potenza dell'impianto.
Su 3 kW circa non ha senso non farlo.
5.978 3 6 10
[59] Re: Impianto fotovoltaico 3 kW
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 26 giu 2018, 17:09
intendevo: mi capita di vedere che per risparmiare
un ora o due di lavoro l'installatore fa solo la connessione
enel, omettendo registrazione GSE e SSP...
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[60] Re: Impianto fotovoltaico 3 kW
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 27 giu 2018, 9:23
Con iter semplificato la registrazione GSE e la stipula SSP la fa il Distributore. Magari si tratta di quello.
5.978 3 6 10
