"Resa" fotovoltaico con accumulo.
mario_maggi
Sì certo, la temperatura elevata riduce la resa dei pannelli.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
ThEnGi ha scritto:Danielex ha scritto:Se superi i 253 V puoi richiedere l'adeguamento della linea.
Se a seguito della verifica da parte del distributore riscontrano una tensione superiore a quella normata, sono obbligati ad intervenire
Non basta andare li con il Tester, sui morsetti e leggere 254V
Beh direi.
Ma prima di richiedere al trader la verifica dei parametri di rete dovrai ben avere un'idea no?
Se la tensione non supera i 253 V nel momento di massima immissione in rete eviterei di richiedere la verifica e sganciare 250-300 €...
Dunque, appena ripetuta la misura, 242 V senza alcun carico, acceso aspirapolvere il valore è sceso a 240 V e tale è rimasto dopo averlo spento, intanto oggi la lampadina non sfarfalla.
Direi che posso stare tranquillo
claudiocedrone
Rieccomi con una domanda al forum visto che chi ha installato l'impianto latita.
Non avendo funzionante la app per controllare i vari parametri dallo smartphone (la avevo scaricata ma non mi faceva accedere, poi ho scoperto che era stata impostata con credenziali da installatore
colui che ha fatto la installazione dovrebbe tornare per impostare con le giuste credenziali da cliente ma appunto latita
) sto dando ogni tanto una occhiata al display dello inverter che mostra in sequenza tre cose, una mi pare di aver capito sia la potenza istantanea prodotta dai pannelli, una ha la sigla "SOC" che dovrebbe stare per "state of charge" ovvero lo stato di carica dell'accumulo e una terza e ultima con la sigla "PAC" che nonostante una lunga ricerca in rete non sono riuscito a trovare cosa diavolo significhi
La domanda è appunto questa: che accidenti significa PAC
claudiocedrone
Sungrow SH6.0RS (grid-connected hybrid inverter), forse lo avevo scritto in un altro thread.
Dato che esprime kW magari PAC è banalmente power AC?
claudiocedrone
Ah ok grazie mille
Quindi quella che avevo scambiato per potenza è invece l'energia giornaliera (senza occhiali non avevo visto la h!) e il PAC invece è la potenza prodotta.
Bene, anzi male poiché con queste giornate piovose mi ritrovo l'accumulo completamente scarico e una produzione infima... altro che l'autoconsumo, con tutto a corrente ho il lauto consumo, temo prossime bollette astronomiche
vabbè starò a vedere e in caso poi aboliró la pompa di calore
(a proposito, esistono motogeneratori a gpl?...)
claudiocedrone
Questo è il caso esatto per contraddire chi diceva che l'accumulo era troppo grande.
Purtroppo non è mai abbastanza grande in inverno.
Quanti kWh consumi al giorno mediamente in questo periodo?
Ma se hai il cappotto non dovrebbe servire molta energia per riscaldare casa.
L'ideale probabilmente è una stufa a legna come si deve (magari a fiamma rovesciata) o una pellet se si ama la comodità.
Costa molto la legna o il pellet dalle tue parti?
