Inquinamento armonico
Foto UtenteCarloni
0 1 1 4
[1] Inquinamento armonico
Messaggioda Foto UtenteCarloni » 4 mar 2009, 18:21
Salve a tutti, vorrei chiedervi quale strumento, o meglio che tipo di strumento posso utilizzare per misurare l'inquinamento armonico presente su una linea.
Da un po di teoria ho visto che per poter dimensionare un filtro passivo serve sapere con certezza qual è la componente armonica presente, la cosa mi è stata confermata dalla Comar Condensatori i quali mi hanno detto che il filtro attivo non garantisce quasi per nulla il filtraggio, quindi bisogna vedere bene la componente armonica da filtrare e dimensionare un filtro passivo ad hoc per essa, volevo chiedervi conferma anche per questo.
Ringrazio vivamente se riuscite a rispondermi in modo tempestivo visto che mi servirebbero queste informazioni per stasera.
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
Contatta:
[2] Re: Inquinamento armonico
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 4 mar 2009, 21:29
Carloni,
se tu avessi dato qualche informazione in piu' ti avrei risposto meglio, mannaggia l'economia nell'uso della tastiera!
Esistono anche i filtri per armoniche cosiddetti non-tuned, che non hanno il problema della risonanza.
non sappiamo qual'e' il tuo problema (ospedale, abitazione, centrale di pompaggio acqua), puo' darsi che la risposta di Comar sia giusta per qual caso specifico. In linea di massima un filtro attivo dimensionato, installato e programmato bene svolge benissimo il suo lavoro.
Per la misura di armoniche ci sono diversi strumenti anche portatili, anche con trasmissione radio dei dati raccolti nel tempo.
La misura delle armoniche e' come la prova della febbre, se la misuri in data 5/3/2009 non e' detto che il giorno dopo la misura sia uguale.
Mario
Mario Maggi
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
