IRE (indice di risparmio energetico)
Foto Utentealessio1981
[1] IRE (indice di risparmio energetico)
Messaggioda Foto Utentealessio1981 » 25 mar 2009, 14:53
Salve a tutti, sono nuovo sia nel forum che sul lavoro, dunque non so bene come porre il mio problema.
Ci provo.
Devo calcolare l'IRE (indice di risparmio energetico) per compilare la domanda di connessione alla rete di una piccola centrale di cogenerazione a pirolisi.
La centrale di cogenerazione in esame (progettazione in fase preliminare) è formata da due generatori da 200 kVA, 400V cadauno.
I due sono collegati ad un trafo innalzatore Sn=400KVA, e il tutto viene direttamente collegato in rete a MT. L'energia elettrica viene tutta venduta (tranne una piccola % per autoconsumi e circuiti ausiliari), e lo stesso vale per l'energia termica.
Rif: Delibera AEEG N°42/02
(Non riesco ad inserire le formule e le tabelle scritte col word...le scrivo come posso)
IRE = 1 – Ec/ ((Ee/he*p)+(Etciv/htciv)+ (Etind/htind))
Ec = Energia primaria del combustibile usato (legna con processo pirolisi)
Ee = Energia elettrica prodotta
he = Rendimento elettrico convenzionale dell’impianto di produzione di energia elettrica
p = Coefficiente che incentiva ad utilizzare la Ee in prossimità del luogo di produzione
Et = Energia termica prodotta
ht = Rendimento termico convenzionale dell’impianto di produzione di energia termica
(I pedici civ e ind stanno rispettivamente per civile ed industriale, ma visto cher nel mio caso l’energia prodotta viene tutta venduta posso eliminare la frazione riguardante l’energia termica civile e considerare solamente quella industriale.)
per il rendimento elettrico ho trovato sulla delibera 42/02:
Per 1<Potenza Generata<10MWe con Rifiuti solidi organici, inorganici e biomasse he=0,25
Per quanto riguarda il coefficiente p, ho trovato sempre sulla delibera 42/02:
p=(pimmessa*Eeimmessa+pautoconsumo*Eeautoconsumo)/(Eeimmessa+ Eeautoconsumo)
Tensione BT - pimmessa 1-4,3/100 pautoconsumo 1-6,5/100
Tensione MT - pimmessa 1-2,8/100 pautoconsumo 1-4,3/100
Tensione AT - pimmessa 1 pautoconsumo 1-2,8/100
Altri dati a mia disposizione riguardanti il particolare caso sono:
Combustibile utilizzato Cippato di legno, 40%u.r.
Portata secca di biomassa al gassificatore ~ 270 kg/h
Syngas prodotto ~ 600 Nm3/h
PCI Syngas ~ 1200 kcal/Nm3
Potenza termica nominale ~ 0.837 MW
Temperatura Syngas iniziale ~ 700°C
Temperatura post-raffreddamento Syngas ~ 50°C
Raffreddamento Motore max: ~ 26.400 kg/h a 50°C
Produzione energia elettrica ~ 250 kW
Autoconsumo utenze ~ 12.5 kW
Secondo voi si riesce a calcolare l’IRE con questi dati? Se si come? A me non vengono risultati possibili!
grazie.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
