Cavo antifrode
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[1] Cavo antifrode
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 26 mar 2009, 17:20
A cosa serve e come funziona il cavo antifrode?
Grazie.
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
[2] Re: Cavo antifrode
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 26 mar 2009, 17:38
Sarebbe un cavo da utilizzare in applicazoni speciali ,collegamento inverter o dispositivi che possano irradiare disturbi elettromagnetici.
E un tipo di cavo nato per aumentare la sicurezza nei cavi interrati BT dove vi è un basso grado di protezione meccanica.
A dire il vero è equiparabile ad un cavo schermato , con la differenza che i conduttori non sono paralleli ma concentrici.
Esternamente si trova la guaina isolante, sotto lo schermo che rappresenta il conduttore di protezione PE , dopo una superficie isolante si trovano più calze concetriche separate da strati di isolante che rappresentano i conduttori in tensione.
Rappresentano una gamma di cavi "ad elevata sicurezza" dove in caso di taglio o perforazione , si ha la certezza che prima si entra in contatto con lo schermo e solo successivamente con i conduttori "vivi".
In secondo luogo , è un cavo antisabotaggio , più che antifrode , dove è quasi impossibile realizzare una derivazione lungo il cavo senza mettere in contatto tra loro i conduttori.
Vedi questo prodottoFG7HH2OR per esempio .
Ivan
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[3] Re: Cavo antifrode
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 27 mar 2009, 7:41
E' più chiaro ora. Grazie.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
