piano cottura in vetro ceramica
Foto Utentedanyrus07
-10 1 3
[1] piano cottura in vetro ceramica
Messaggioda Foto Utentedanyrus07 » 8 set 2009, 22:20
Salve a tutti....
Mi chiedevo che consumo elettrico ha un piano cottura in vetrocermica da 4,5 kW,dato che li propongono come elettrodomestici di risparmio... ? :lol:
E perché vengono comparate sempre in kW piani cottura a induzione e a gas?
Grazie!!
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[2] Re: piano cottura in vetro ceramica
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 set 2009, 22:24
Il kW è l'unità di misura utilizzata...
Foto UtenteEdmondDantes
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
Contatta:
[3] Re: piano cottura in vetro ceramica
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 8 set 2009, 22:29
il kW (anzi il W) è l'unità di misura della potenza. Quanto lavoro riesci a fare nell'unità di tempo...
Utilizzando la stessa unità di misura puoi fare i paragoni: cucina a gas, elettrica, "a benzina 8) ".
Per uso domestico mi pare un tantinello potente. Anche se tieni tutto spento "il contatore non tiene"
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
-10 1 3
[4] Re: piano cottura in vetro ceramica
Messaggioda Foto Utentedanyrus07 » 8 set 2009, 22:32
Nella recensione delle cucine,specifica solo kW...ma sono da interpretare come kWh??
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[5] Re: piano cottura in vetro ceramica
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 8 set 2009, 22:37
danyrus07 ha scritto:Nella recensione delle cucine,specifica solo kW...ma sono da interpretare come kWh??
ci sarebbe scritto kWh
anche perché sono ben diversi 4.5kW e 4.5kWh
@fasterthanlime
11,9k 8 11 13
Contatta:
[6] Re: piano cottura in vetro ceramica
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 8 set 2009, 22:40
il kWh è una unità (non SI) dell'energia, la quale si misura in J (joule).
Abraham Lincoln
-10 1 3
[7] Re: piano cottura in vetro ceramica
Messaggioda Foto Utentedanyrus07 » 8 set 2009, 22:42
Possibile che 4,5 kW sia l'assorbimento elettrico?Se non è cosi che assorbimento potrebbe avere un piano cottura del genere??
11,9k 8 11 13
Contatta:
[8] Re: piano cottura in vetro ceramica
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 8 set 2009, 22:44
Una domanda.
La cucina in questione è elettrica?
Abraham Lincoln
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[9] Re: piano cottura in vetro ceramica
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 8 set 2009, 22:44
danyrus07 ha scritto:Possibile che 4,5 kW sia l'assorbimento elettrico?Se non è cosi che assorbimento potrebbe avere un piano cottura del genere??
ma se è per uso domestico 4.5kW non può essere l'assorbimento
anche perché il contratto base dell'ENEL per un appartamento è di 3 kW
@fasterthanlime
-10 1 3
[10] Re: piano cottura in vetro ceramica
Messaggioda Foto Utentedanyrus07 » 8 set 2009, 22:50
Per edmond: Si è elettrica...ad induzione precisamente..
Per Donj: Scusa ma non esistono anche i contratti da 6 kW?
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
