Inquinamento armonico in corrente
Foto UtenteCarloni
0 1 1 4
[1] Inquinamento armonico in corrente
Messaggioda Foto UtenteCarloni » 3 nov 2009, 22:20
Salve a tutti, vi chiedo un disperato e tempestivo intervento sulla problematica che sto per sottoporvi.
La situazione è questa: una pressa con azionamento in CC con ptenza di picco pari a 120 kW è alimentata da una linea dedicata che fa capo direttamente al quadro generale. Premetto che la pressa è nuova, è stata installata da circa un mese. Il problema è che quando la pressa va in funzione si verificano delle vibrazioni che arrivano fino al quadro generale e che si sentono addirittura sulla strumentazione elettronica che sta negli uffici. Alchè abbiamo effettuato una misurazione dell'inquinamento armonico sulla pressa e sono usciti dei valori medi sulla 5 e 7 che in corrente stanno sul 25% ed in tensione sul 7%. Allora vi chiedo:
1. Problemi di vibrazione e ronzio sono causati anche dalla distorsione armonica in corrente o solo da quella in tensione?
2. La percentuale di inquinamento rilevata (in particolare quella in corrente che mostra il valore più alto) può essa provocare questi disturbi citati o bisogna indagare su altra natura?
3. Esiste una normativa per le macchine che limita il massimo inquinamento che esse possono introdurre? (A me hanno detto che esiste ma solo per la distorsione armonica in tensione e non in corrente, chiedo vostra conferma e se magari potreste dirmi qual è questo valore limite e su quale norma lo si può trovare).
4. In riferimento alla domanda al punto 3, i valori rilevati sono normali per una macchina nuova e quindi bisogna agire con dei filtri per risolvere il problema e sono patologici e quindi bisogna far aggiustare la macchina?
Ringrazio vivamente e tantissimo chi riesce a darmi qualche risposta in tempi brevi.
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
Contatta:
[2] Re: Inquinamento armonico in corrente
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 7 nov 2009, 8:31
Carloni,
1. Problemi di vibrazione e ronzio .....
2. La percentuale di inquinamento ....
3. Esiste una normativa per le macchine .... (A me hanno detto che esiste ma solo per la distorsione armonica in tensione e non in corrente.....).
4. ....i valori rilevati sono normali per una macchina nuova e quindi bisogna agire con dei filtri per risolvere il problema e sono patologici e quindi bisogna far aggiustare la macchina?
1. La distorsione armonica di tensione di per se stessa crea vibrazioni e ronzio in minima parte.
2. Sicuramente - al 100% - e' la causa di questi disturbi
3. No, in Italia per quel livello di potenza non esiste. Nessun costruttore di macchina puo' garantire la distorsione in tensione, essendo legata alla rete a cui la macchina e' collegata.
4. I valori sono normali per una macchina con azionamento a c.c. , dato che la potenza della tua cabina e' bassa, l'unica soluzione e' quella di installare un filtro armoniche. Io consiglio in questo caso quelli passivi non-tuned, ma esistono anche filtri passivi accordati, filtri attivi e filtri ibridi. La scelta di una tipologia rispetto all'altra dipende da diversi fattori.
L'applicazione dei un filtro non azzera le armoniche, ma le attenua al di sotto di un valore accettabile.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Contatta:
[3] Re: Inquinamento armonico in corrente
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 3 dic 2009, 22:04
carloni,
dopo un mese dall'emergenza, ci fai sapere cortesemente come hai risolto?
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Contatta:
[4] Re: Inquinamento armonico in corrente
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 13 mar 2010, 16:19
Carloni,
"Prendi i soldi e scappa" ?
Capisco che non hai tempo per rispondere quando sei in emergenza, ma poi potresti far sapere al forum come hai risolto. Ti avevo mandato anche un MP, non ti sei degnato di rispondere. A volte mi vien voglia di smettere di fare consulenza gratuita a chi non dice neanche un "grazie".
Sei ancora in tempo per rimediare!
Mario
Mario Maggi
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
