Salve, un privato sta valutando di realizzare un impianto fotovoltaico nel suo parco.
L'idea è di realizzare una tettoia per installarvi sopra l'impianto fotovoltaico ed utilizzare la parte coperta come parcheggio o altro.
Il committente chiede indicazioni anche su come realizzare la struttura della tettoia.
Io vorrei sapere che condizioni devo far rispettare per poter far considerare l'impianto integrato parzialmente o totalmente...basta che la copertura sia realizzata dai pannelli stessi?
Saluti.
Tettoia per impianto fotovoltaico
mario_maggi
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: Tettoia per impianto fotovoltaico
Francamente l'idea di utilizzate i pannelli solari come "tettoia" mi sembra
una soluzione costosa!
Se poi questi pannelli devono anche generare corrente, occorre osservare
alcune regole fondamentali: ad es. qual è l'orientamento della tettoia?
Quale la sua inclinazione? Quanti
? (ecc.)
? (ecc.)-
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Contatta:
[3] Re: Tettoia per impianto fotovoltaico
L'integrazione totale la ottieni utilizzando i pannelli come copertura, ti consiglio di scaricarti la guida all'integrazione architettonica del GSE, a pag. 18 si sono alcuni esempi.
http://www.gse.it/attivita/ContoEnergia ... tonica.pdf
[4] Re: Tettoia per impianto fotovoltaico
Grazie, non la conoscevo...intanto ho già visto che quella che io intendevo "tettoia" il GSE chiama "pensilina"...
Ti chiedo un parere se hai voglia di risponderemi: le pensiline rappresentate hanno la copertura realizzata solamente con pannelli solari...ma se io per restare dentro ai 20kW non devo coprire tutta la superficie della futura pensilina, posso completare la struttura con copertura normale? Mi sembra che l'unica indicazione costruttiva sia l'altezza minima da terra dei moduli...questa guida, guida poco...
Ciao e grazie
Ciao e grazie
- Contatta:
[5] Re: Tettoia per impianto fotovoltaico
Puoi farla come vuoi, l'unico limite appunto è l'altezza dei pannelli perché altrimenti non sarebbe più una struttura integrata ma a terra.
