fotovoltaico con inverter trifase o 3 monofase?
[1] fotovoltaico con inverter trifase o 3 monofase?
Messaggioda Foto Utentealber to » 16 mar 2010, 16:51
Vorrei installare un impianto fotovoltaico sul tetto della mia abitazione che è alimentata da 3 contatori monofase da 3 kW intestati a 3 persone diverse. In modo da usufruire dello scambio sul posto e poter azzerare la bolletta (meglio le 3 bollette) immagino che dovrò far installare 3 misuratori uno per ogni utenza.
Per semplificare e far costare meno l'impianto è possibile mettere un solo inverter trifase e poi l'enel piomba un misuratore monofase su ogni fase dell'inverter? O sono costretto a mettere 3 inverter monofase, 3 interruttori di protezione, 3 calate dal tetto separate, e quant altro ci va dietro? grazie mille
Foto Utentealber to
[2] Re: fotovoltaico con inverter trifase o 3 monofase?
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 mar 2010, 23:19
3 utenze = 3 contatori = 3 impianti fotovoltaici
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: fotovoltaico con inverter trifase o 3 monofase?
Messaggioda Foto Utentealber to » 17 mar 2010, 19:29
Grazie Mike, speravo di risparmiare qualcosina... cercherò di farmi almeno le pratiche da solo. ciao
Foto Utentealber to
