Nuovi contatori e bollette SALATISSIME nell'Isole Eolie
Foto UtenteJULIE0376
[1] Nuovi contatori e bollette SALATISSIME nell'Isole Eolie
Messaggioda Foto UtenteJULIE0376 » 31 mar 2010, 12:09
Salve a tutti,
Abitiamo a Lipari (ME) e il nostro fornitore di eletricita é una dita privata la SEL.
Hanno cambiato i contatori a Novembre 2008 senza informaci e ci hanno atto pagare circa 200 euros.
Subito dopo la potenza di 4,5 KWatt si é rivellata insufficiente per la nostra famiglia (siamo una coppia con 2 bambini piccoli).
Quindi abbiamo chiesto l'aumento della potenza a 6 kW perché se no la corente si stacava in continuazione.
Per questo aumento ci hanno fatto pagare 250 euros.
E successo ugualmente allo studio quindi di nuova 250 euros per fare l'aumento.
Da quando hanno cambiato il contatore il consumo é aumentato e anché la bolletta.
Quindi abbiamo comprato una stuffa a pelets per usare di meno i condizionatori poi ho stacatto un dei due riscaldabagni per lasciare in motto quello piccolino che lascio accesso circa 5 ore al giorno.
Usiamo esclusivamente le lampadine a economie energetica.
Noi siamo poco a casa perché lavoriamo e usciamo spesso con i bambini.
Le nostre bollette sono di circa 800 euros in inverno e 450 d'estate, l'ultima é stata da 1100 euros per circa 2 mesi e mezzo sapendo che simao andati via 15 giorni.
Sono andata in centrale dicono che il contatore funziona bene e che il nostro consumo é tale che la bolletta esce cosi alta!
Siamo tantissimi in questo caso e ci occore un aiuto esperto perché non é possibile de fare pagare per un consumo sbagliato.
Sarei lieta di avere informazioni che protrei utilisare per provare che un problema c'é.
grazie a tutti
Foto Utenteadmin
196,8k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[2] Re: Nuovi contatori e bollette SALATISSIME nell'Isole Eolie
Messaggioda Foto Utenteadmin » 31 mar 2010, 13:09
Nessuno qui può dare alcun giudizio se non si sa che cosa effettivamente alimenti l'impianto elettrico e per quanto tempo.
Sembra di capire che serva per il riscaldamento.
Se scattava sempre con 4,5 kW significa che superavate spesso quella potenza.
Quindi ti si potrebbe dire quanto consumeresti al mese se quella fosse la vostra potenza media. Sarebbe parecchio:
W_{max,mese}=4 \cdot 24 \cdot 30=2880 kWh che, a 0,25 euro/kWh sono 720 euro/mese.
E' molto probabile ovviamente che la vostra potenza media sia inferiore, ma per conoscerla occorre monitorizzare l'impianto.
[3] Re: Nuovi contatori e bollette SALATISSIME nell'Isole Eolie
Messaggioda Foto UtenteJULIE0376 » 31 mar 2010, 14:29
Salve,
Grazie della sua risposta.
Pero non é che usiamo questa potenza 24 ore su 24 perché siamo fuori almeno fino alle 3 e poi la notte si dorme!!
Mi potrebbe dire come si fa monitorizzare il contatore?
Mi hanno proposto di mettere un contatore testimone certificato dicendomi che é rarissimo che rivela un problema.
Per finire non penso che sia stato solo un problema di riscaldamento perché siamo una famiglia normale, usiamo la lavatrice il lavastoviglie il forno, ma in un modo piutosto "ecologico" nel senso che non ci piace spregare l'energia.
Julie
Foto Utenteadmin
196,8k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[4] Re: Nuovi contatori e bollette SALATISSIME nell'Isole Eolie
Messaggioda Foto Utenteadmin » 31 mar 2010, 14:51
Io ho solo fatto un esempio di come calcolare i consumi. Posso dire senz'altro anch'io, che purtroppo pago bollette notevoli, che, se non si usa l'impianto elettrico per il riscaldamento della casa, la potenza media di 4 kW è improbabile in una casa normale. Però per misurare l'energia consumata occorre un contatore. Se si hanno dubbi su quello installato si può richiederne la verifica all'ente distributore. Una verifica preliminare la si può comunque fare autonomamente. Intanto si controlla che il contatore non segni nulla sezionando l'impianto (aprendo cioè l'interruttore generale). Quindi si alimenta un carico, solo quello, di potenza P sicuramente nota. Dopo x ore di funzionamento, l'incremento dell'energia segnata dal contatore deve essere P*x. Ad esempio supponiamo che il forno elettrico alla massima potenza assorba 2 kW: dopo un'ora il contatore deve segnare l'incremento di 2 kWh.
[5] Re: Nuovi contatori e bollette SALATISSIME nell'Isole Eolie
Messaggioda Foto UtenteJULIE0376 » 31 mar 2010, 16:48
Anzi non hanno dubbi su questi contatori e lo diconno.
Lei deve capire che la nostra centrale é la propierta di un privato, funziona con gasolio.
L'eletricita non arriva in un modo uguale durante tutta la giornata, la corente puo arrivare a 22O volt o 210 o 240 o260.
La sera quando tutti torniamo nelle nostre case, non si puo usare la corrente come vogliamo perché si stacca tipo non si puo usare il phon e il forno nello stesso tempo se hai una potenza da 3 o 4,5 kW!
E normale?
TRa 6 mesi passeremo al "orario giorno/ notte": che succerdera se tutti usiamo lavatrice forni ect nello stesso momento?
Dicono che funzionera pero seno dovremo usare i nostri eletrodomestici di giorno quando la corente sara piu cara per poter lavare i nostri vestiti!
Noi abbiamo 6 kW pero il contatore indica una potenza massima di 7,5 kW come mai non si é staccata? comé le faceva prima quando avevamo soltanto 4,5 kW e la corente si staccava in continuazione.
Non vorrei abusare dal suo tempo e la ringrazio gia per il suo aiuto.
Julie
Foto Utenteadmin
196,8k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[6] Re: Nuovi contatori e bollette SALATISSIME nell'Isole Eolie
Messaggioda Foto Utenteadmin » 31 mar 2010, 16:59
JULIE0376 ha scritto:[..] tipo non si puo usare il phon e il forno nello stesso tempo se hai una potenza da 3 o 4,5 kW!
E normale?[..]
Non è così anormale: un forno di 2 kW più un phon da 1600 W sono 3,6 kW: con 4,5 kW OK, con 3 kW no ...Se poi nel frattempo c'è qualcos'altro collegato: un TV al plasma 500 W; un PC, 200 W , qualche lampada....
[7] Re: Nuovi contatori e bollette SALATISSIME nell'Isole Eolie
Messaggioda Foto UtenteJULIE0376 » 31 mar 2010, 17:16
bohhh....!
Ma voglio dire le sembra normale di avere un consumo di 3815 kW pagare 1100 euros per un periodo di 2 mesi?
Comé le ho gia detto Lavoriamo entrambi staco il riscaldabagno in giornata, il riscaldamento rimane spentodalla mattina fino a circa le 5-6 di sera.
Tutto l'eletrodomestici é AA+ faccio un lavastoviglie al giorno e una lavatrice ogni due giorni.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[8] Re: Nuovi contatori e bollette SALATISSIME nell'Isole Eolie
Messaggioda Foto Utenteivano » 31 mar 2010, 21:27
GIA' il fatto di chiedere 200 euro per cambiare il loro contatore ( di fatto un atto interno alla loro societa' che non riguarda il cliente ) la dice lunga .
fossi in te' farei monitorare per un mese i consumi da personale abilitato ( studio tecnico o altro )
e tirerei le dovute conclusioni.
ivano
Foto Utenteadmin
196,8k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[9] Re: Nuovi contatori e bollette SALATISSIME nell'Isole Eolie
Messaggioda Foto Utenteadmin » 31 mar 2010, 21:36
Ma voglio dire le sembra normale di avere un consumo di 3815 kWh pagare 1100 euros per un periodo di 2 mesi?
Corrisponde ad una potenza media di 2,6 kW.
Non è certo una potenza media normale per una famiglia normale.
O hai una stufa elettrica perennemente collegata, o c'è qualcosa che non va.
Ti ho descritto le prove semplici (post [4]) che puoi fare anche tu: hai provato a farle intanto?
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[10] Re: Nuovi contatori e bollette SALATISSIME nell'Isole Eolie
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 31 mar 2010, 21:39
beh 1100 euro mi sembrano proprio un enormità per 2 mesi!!!
in negozio consumo 1900 kW (-> kWh) di media bimestralmente spendendo sui 400 euro
ma che contatore sono stati montati? quelli elettronici?
p.s: a sto punto ti conviene comprare un gruppo elettrogeno e farti l'energia da solo con 1100 euro bimestrali
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
