Salve, devo realizzare un impianto fotovoltaico a isola con questo pannello:
P = 180 W
Tensione a c.aperto = 44.3 V
Tensione a carico = 36 V
Corrente di cc = 5.4 A
Corrente a carico = 5 A
Facendo una ricerca su internet ho visto però che i regolatori di carica sono tutti a 12V o 24 V
Mi è stato consigliato di usare questo regolatore MPPT a 12V che dovrebbe accettare qualsiasi tensione in ingresso.
Può funzionare come soluzione? Ce ne possono essere delle altre?
Impianto fotovoltaico a isola
mario_maggi
4 messaggi
L'indicazione di 12 o 24 V per un regolatore di carica, si riferisce alla tensione del sistema, cioè alla tensione di uscita applicata sul carico (es: batterie).
Il tuo problema è trovare un regolatore di carica che abbia un range di tensione in ingresso che comprenda la tensione nominale del pannello...
per es. vedi qui: http://www.ecorete.it/commerce.php?codi ... oricarica*
saluti.
saluti.
Grazie della risposta
Il problema è che il range non lo trovo scritto da nessuna parte, nel tuo link è scritto solo sui regolatori mppt
Ne deduco che i regolatori normali hanno un range molto ridotto...
Si possono usare pannelli fotovoltaici con tensioni in ingresso fino ad un massimo di 95V per i pannelli
Ti segnalo che ci sono anche dei regolatori di caria a 48V .
Per la creonaca sono un progettista solare da oltre 10 anni, guardami su http://www.soco.it
ciao Franco
ciao Franco
4 messaggi
