Inverter ben dimensionato ?
Foto Utentegst0098
[1] Inverter ben dimensionato ?
Messaggioda Foto Utentegst0098 » 24 giu 2010, 17:17
Salve ho da poco fatto installare un impianto fotovoltaico sul tetto della mia abitazione, e' stato organizzato con due stringhe collegate tra loro, ognuna di 8 pannelli in silicio monocristallino, ognuno dei quali ha come tensione mpp 24.7V. L'inverter installato ha un working range Vdc da 100V a 500V con una "load curve" (Pac/Vdc) che parte da 40% a 100V ed arriva linearmente al 100% a 250V per poi continuare orizzontale, inoltre ha un MPPT range di 250V - 450V.
Ora io non sono un esperto pero' da questi parametri mi sorgono alcuni dubbi: 8 pannelli x 24.7V = 197.6V questo significa che l'inverter lavorerebbe sulla parte della "load curve" che non e' al 100%, e' corretto ? Inoltre tale tensione e' fuori range per la funzione MPPT.
I dubbi mi sono venuti poiche' utilizzando il software pvsyst mi e' stato fornito un warning in tal senso.
Grazie a chiunque vorra' illuminarmi.
Marco
Foto Utentegst0098
[2] Re: Inverter ben dimensionato ?
Messaggioda Foto Utentegst0098 » 24 giu 2010, 18:39
Mi rispondo da solo poiche' avevo letto male il datasheet dei moduli fotovoltaici, infatti hano un max power voltage pari a 36.8V e non 24 V come precedentemente detto, quindi 8 x 36.8 = circa 294V quindi tutto dovrebbe essere corretto, giusto ?
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
