Ho installato uno strumento per la misurazione di potenza attiva, reattiva e kWh con un trasformatore amperometrico.
La visualizzazione del valore di potenza attiva è con segno negativo mentro la reattiva è positivo.
perché ? forse ho invertito il senso di passaggio della corrente all'interno del toroide ?
Potenza attiva e valori negativi
mario_maggi
[2] Re: Potenza attiva e valori negativi
Sembrerebbe di si`, oppure hai invertito il collegamento voltmetrico: tutte e due le inversioni hanno lo stesso effetto. Scambia il verso del passaggio della corrente nel toroide oppure i due conduttori della misura della tensione.
