Trasformatore di separazione impianto FV
Foto Utenteclanis
115 1 5
[1] Trasformatore di separazione impianto FV
Messaggioda Foto Utenteclanis » 30 nov 2010, 10:27
Buongiorno a tutti, l'anno sta finendo e tutti sono a correre per terminare gli impianti FV entro la fine dell'anno per accaparrarsi gli incentivi 2010.
In un impianto da 50 kWp, consegna energia in BT, la ditta installatrice fa fatica a trovare un trasformatore di separazione entro la fine dell'anno, ce ne hanno proposto uno con potenza 63kVA, Dyn11, tensione nominale 380/380 V.
Cosa mi comporta utilizzare tale trasformatore? In pratica lavorerebbe sempre ad una tensione superiore a quella nominale (400 V circa, dipende dalla rete Enel).
Mi aumentano solo le perdite? Ho un'usura prematura del trafo?
La ditta sarebbe anche disposta successivamente a sostituire il trafo in questione con un altro con tensione 400/400V.
Vorrei avere qualche vostro parere in merito!
Grazie mille a tutti
Foto Utenteandre.rubiu
35 1 5
[2] Re: Trasformatore di separazione impianto FV
Messaggioda Foto Utenteandre.rubiu » 6 dic 2010, 11:13
A parte tutti i pareri, io ti consiglierei di parlarne con il costruttore della macchina...sicuramente è la persona più indicata anche per un discorso di eventuali garanzie
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
