Salve a tutti!
Ho inventato una piccola applicazione solare.
Un pannello solare da 17V e 680mA mi carica tramite un regolatore di carica di 4A una batteria 12V 7Ah.
Ora.questa soluzione la uso tranquillamente e largamente per caricare cellulari,PDA, lampadine a 12 V , MP3 ecc.ecc..
Ora.......
vorrei caricare anche il mio portatile.
Il fatto e' questo.
Il mio caricabatterie da 220 V eroga una tensione di 19,9V 4,74A.
Tecnicamente la richiesta in corrente è circa la metà di quella che può erogare la batteria.
La domanda è....... la mia batteria eroga 12v .
In commercio a 14€ vendono dei caricabatterie da auto che permettono di caricare anche PC da 19,5V come il mio ( ci sarà un mini inverter? ).
Potrei tranquillamente usare un caricabatterie da auto,collegato all'uscita già predisposta come accendisigari del mio impianto e il tutto dovrebbe funzionare.
LA MIA DOMANDA E':
Essendo la richiesta di 4,74A su una batteria da 7Ah GEL SIGILLATA non metto sotto sforzo troppo la batteria rischiando quindi di danneggiarla?
qual è un buon rapporto consumo/resa massima della batteria da non superare per non mettere la batteria sotto stress?
Mi consigliate di potenziare il mio sistema?Cioè,una seconda batteria messa in parallelo con un secondo pannello sempre messo in parallelo in modo da portare l'impianto a 12V / 14A ?
Grazie a tutti!
BATTERIA SOLARE E CONSUMO 4A
mario_maggi
[1] BATTERIA SOLARE E CONSUMO 4A
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: BATTERIA SOLARE E CONSUMO 4A
Ferion ha scritto:ramite un regolatore di carica di 4A una batteria 12V 7Ah.
Se il pannello ha una corrente (nominale) di 680mA, come fa il regolatore
ad essere da 4A?
Ferion ha scritto:Il mio caricabatterie da 220 V eroga una tensione di 19,9V 4,74A.
E' troppo per una batteria da 7Ah. Dovrebbe esserci un limite di corrente a 0.7A
(max 1A).
