Inverter fotovoltaico collegamento con il PC
Foto Utentemecapiscusulu
[1] Inverter fotovoltaico collegamento con il PC
Messaggioda Foto Utentemecapiscusulu » 14 gen 2011, 11:19
Ciao a tutti,
vorrei collegare un inverter aurora ( http://www.carosimpianti.it/pictures/B668BF7Ad01.pdf ) ad un PC fisso lontano circa una 20ina di metrri dall'inverter.
Pg 11 del pdf mostra uno schema che indica 3 metodologie per effettuare il collegamento e poter così avviare il monitoraggio tramite i software:
1) tramite USB direttamente ad un portatile (e non va bene, per la necessaria vicinanza del cavo)
2) l'uso di easy, un dispositivo che costa 300 euro e non va affatto bene!
3) il collegamento dalla porta dell'inverter rs485 direttamente con il seriale rs232del PC.
Prima domanda:
L'ultima soluzione sarebbe la migliore, ma eventualmente avrò problemi di perdita segnale con quella distanza?
seconda domanda:
Vicino all'inverter c'è il mio swintch, posso, tramite un adattatore USB RJ45 ( http://cgi.ebay.it/4X-Female-USB-to-Mal ... 3f01f08a1a) collegarlo dalla porta USB dell'inverter allo swintch , per ritrovarlo in qualche modo in lan?
Terza domanda: e se collegassi la rs485 allo swintch ( sempre con adattatore).
[2] Re: Inverter fotovoltaico collegamento con il PC
Messaggioda Foto Utentemecapiscusulu » 15 gen 2011, 17:52
SEMPLIFICO:
vorrei collegare un inverter aurora tramite USB, ma non direttamente ad un portatile
ma allo swintch, naturalmente tramite un adattatore USB eth...
posso farlo? se faccio il ping con l'ip dell'inverter, mi risponde, ma la ricerca tcp/ip automatica effettuata con aurora communicator mi fallisce.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
