è possiblie realizzarlo?
Foto Utentelupinlupin84
[1] è possiblie realizzarlo?
Messaggioda Foto Utentelupinlupin84 » 22 feb 2011, 10:17
Salve ragazzi, sono nuovo del forum, volevo chiedervi, siccome avrei bisogno di illuminare un acquario con esclusivamente energia solare, ho pensato all'utilizzo dei led. Come pannello solare vorrei utilizzare uno ecoonnomico da 12 v , 5 w, costa sui 13 euro. Volevo chiedervi, se utilizzassi una batteria dello scooter da 12 v, 4 ampere, potrei ricaricarla con il pannello solare oppure ciò non è possibile? inoltre secondo voi, se io in totale come circuito led utilizzassi un carico da 3 o 4 watt in totale, la batteria per quanto tempo potrebbe darmi energia? ciao
[2] Re: è possiblie realizzarlo?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 feb 2011, 1:28
La batteria completamente carica fornisce energia per 12 ore circa (carico di 4W).
Per ricaricare con quelle celle la batteria completamente scarica servono 12 ore circa di pieno sole con le celle orientate perpendicolarmente ai raggi solari.
Sia il caricabatteria che l'alimentatore dei led devono essere ad alta efficienza.
[3] Re: è possiblie realizzarlo?
Messaggioda Foto Utentelupinlupin84 » 23 feb 2011, 9:08
scusa ma come alimentatore dei led non posso usare la batteria stessa? mettiamo caso invece volessi suare una lampada da 12 v da 4 w....non potrei colelgarla direttamente alla batteria? inoltre, per caricare la batteria è necessario un regolatore di carica? ciao
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[4] Re: è possiblie realizzarlo?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 feb 2011, 9:21
Domanda: ma se devi illuminare l' acquario con il sole ... perche' non lo metti vicino alla finestra?
Vivi in un bunker? :-M
:mrgreen:
[5] Re: è possiblie realizzarlo?
Messaggioda Foto Utentelupinlupin84 » 23 feb 2011, 10:28
no ma che c'entra....devo comq dargli un'illuminazione.....
Foto UtenteTONYSTARK
3.760 5 11 13
Contatta:
[6] Re: è possiblie realizzarlo?
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 24 feb 2011, 18:43
Hai un problema, anche mettendo l'acquario vicino alla finestra. le lampade, solitamente tipi particolari di neon, per gli acquari o i terrari sono lampade speciali che producono uno spettro di emissione simile a quello del sole. pesci rettili ed insetti hanno bisogno dei raggi solari per fissare alcune vitamine indispensabili per la loro vita. Nessun led ha il tipo di emissione adatta per un tale scopo. devi utilizzare dei neon appositi e mandarli a solare è difficile visto che consumano più dei normali neon in quanto hanno, volutamente, una bassa efficienza(in quanto producono anche molto fuori dal visibile).
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
