Salve a tutti, volevo avere chiarimenti sulla normativa che regola l'uso degli strumenti che vengono usati per misurare la qualità della tensione.
L'Enel ha effettuato, su mia richiesta, una verifica della tensione per una settimana a casa mia (220 V) e mi chiedevo se è la CEI EN 61000-4-30 che stabilisce se e quando lo strumento utilizzato debba essere tarato e collaudato un po come succede per gli autovelox.
In rete non sono riuscito a trovare nulla su questa questione.
normativa per strumenti verifica tensione
mario_maggi
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: normativa per strumenti verifica tensione
Tutti gli strumenti debbono essere tarati e il costruttore che dispone le modalità di verifica e taratura dello strumento. Poi dipende dalle misure che si devono fare... in ogni caso l'errore strumentale deve essere contemplato.
[3] Re: normativa per strumenti verifica tensione
Grazie per la risposta, quindi il costruttore consiglia l'utente sugli intervalli di taratura ma l'utente che lo utilizza deve dare una garanzia di affidabilità quando effettua misurazioni ufficiali. Quindi quando la misurazione ha un peso economico relativo all'esito della misurazione per chi come me vuole essere sicuro che l'apprecchio sia stato tarato correttamente come fa ad essere garantito?
- Contatta:
[4] Re: normativa per strumenti verifica tensione
Si richiede il certificato di taratura e si vede quando è stato emesso.
[5] Re: normativa per strumenti verifica tensione
Approfitto ancora, ma quindi non è obbligatorio esporre un tagliando?
Nello specifico se lo strumento nel 2011 si presenta così come nella foto non è un tantino sospetto? Sono passati sicuramente 2 anni e 8 mesi dall'ultima verifica e la scadenza è cancellata.
http://img219.imageshack.us/img219/5611 ... ratore.jpg
Ultima modifica di
max68max il 2 mar 2011, 14:16, modificato 1 volta in totale.
- Contatta:
[6] Re: normativa per strumenti verifica tensione
Non c'è l'obbligo di esporre tagliandi ma il diritto di richiedere l'idoneità dello strumento alla misura richiesta sopratutto se ci sono contenziosi. In merito alla foto, non è detto che uno strumento non tarato ogni anno fornisca valori sbagliati, dipende dai parametri oggetto di verifica, per esempio se misuro una resistenza di terra di 1 ohm quando me ne bastano 100 per essere coordinato, lo strumento può anche essere starato ma la percentuale di errore è ampiamente tollerato
[7] Re: normativa per strumenti verifica tensione
ok, quindi in sostanza, di per se, il fatto che lo strumento non sia stato collaudato secondo le scadenze previste, non è sufficiente per annullare la verifica e pretendere che venga rifatta.
- Contatta:
[8] Re: normativa per strumenti verifica tensione
Si può contestare e sollevare il problema ma poi bisogna verificare oggettivamente di che errore si tratta.
