Volevo un chiarimento riguardo l'allacciamento dell'impianto Fotovoltaico.
la ditta che ha realizzato l'impianto di cui sopra, ha allacciato la linea proveniente dall'impianto stesso a valle del nostro QGBT.Oltre a non essere corretto a mio avviso è anche pericoloso .Quando io disinserisco l'interruttore generale del mio QGBT a valle mi ritrovo la tensione dell'impianto fotovoltaico.Tengo a precisare che il progettista è lostesso per i 2 impianti, solo che a realizzarli sono 2 ditte diverse.
Grazie Bicio
Inserzione linea Fotovoltaico
mario_maggi
[2] Re: Inserzione linea Fotovoltaico
Quando si dice a valle o a monte sarebbe meglio precisare in che modo si sta vedendo l'impianto!
Comunque per mancanza tensione deve intervenire il dispositivo di interfaccia e distaccare l'impianto FV.
Quindi se l'impianto è stato progettato e realizzato secondo le norme, nessun problema.
Marco62
Marco62
