Domanda pile
mario_maggi
[2] Re: Domanda pile
Se la batteria è ricaricabile, puoi ricaricarla con un pannello fotovoltaico, tuttavia non avrai una carica perfetta a causa della discontinuità della fonte solare (servirebbe un regolatore di carica a valle del pannello).
Non so se puoi effettuare la ricarica mentre la batteria è in funzione.
[6] Re: Domanda pile
la storia:io e un mio amico abbiamo portato un motore vibratore come questo(http://www.gta-center.com/forums/viewto ... =8&t=759un po diverso) e il nostro prof "naturalista" ci ha proposto di usare energia solare o almeno di ricaricarle cosi per l'ambiente.
(anche se il prof non se spiegato bene su come fare
senza offesa ma continuo a non capire il dafarsi
[9] Re: Domanda pile
si ,le batterie ricaricabili si possono ricaricare mediante un pannello fotovoltaico ma ci vuole un circuito di ricarica apposito a seconda della batteria che devi caricare, poi bisogna vedere le caratteristiche del pannello (tensione e corrente) e confrontarle con la o le batterie che devi caricare...
ti faccio un esempio: se hai un pannello da 12V non puoi attaccarlo direttamente ad una batteria da 1.2V al nimh...
[10] Re: Domanda pile
quindi ricapitolando si puo fare ma ci vuole il pannello apposito
grazzie per la pazzienza ma se il pannello ha meno v della batteria si puo fare vero???
es:Io ho una batteria da 12v e un pannello da 10v...non si dovrebbe ricaricare solo piu lenta
a me basta che si ricarichi non importa se ci mette 2 giorni
grazzie in anticipo
grazzie in anticipo
Ultima modifica di
ayrton il 3 mar 2011, 20:07, modificato 1 volta in totale.
l'ultima domanda e come lo collego alla pila??
