Turbina eolica che genera corrente
Foto Utentemendu95
[1] Turbina eolica che genera corrente
Messaggioda Foto Utentemendu95 » 4 mar 2011, 14:22
Salve a tutti. Sto progettando una turbina eolica in miniatura per una mia soddisfazione personale niente di che.
Stavo pensando di collegare un motorino elettrico attivato dalle pale che gireranno con il vento. Il motorino andrà a ricaricare una piccola batteria che a sua volta dovrà alimentare qualcosa.
Il mio dubbio sorge quando pensavo di collegare un un motore più grande che a sua volta caricherà una batteria più grande ( 12 v).Con questa batteria volevo alimentare un carica batterie per il cellulare. Mi potete spiegare come fare a collegare il caricatore per il cellulare alla batteria in modo tale che sia in grado di caricare il cellulare ?
Grazie molte in anticipo [-o<
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
[2] Re: Turbina eolica che genera corrente
Messaggioda Foto Utentenollo » 4 mar 2011, 14:30
Non ho capito il passaggio del doppio collegamento tra due motori!!! Non credo che sia un'ottima idea...
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[3] Re: Turbina eolica che genera corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 mar 2011, 14:31
I caricatori per cellulare, quelli da automobile, funzionano a 12V. Quindi basta collegarli alla batteria a 12V rispettando le polarita'.
Foto Utentemendu95
[4] Re: Turbina eolica che genera corrente
Messaggioda Foto Utentemendu95 » 4 mar 2011, 14:34
il caricabatterie non è quello da 12 v ma quello normale che si attacca alla presa di casa mi servirebbe fare un collegamento dallla batteria al caricatore.
Foto UtenteTONYSTARK
3.760 5 11 13
Contatta:
[5] Re: Turbina eolica che genera corrente
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 13 apr 2011, 14:47
Ma non puoi quel caricatore è fatto per prendere della corrente alternata dalla rete domestica. devi prendere per forza un caricatore per automobili.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
