Fotovoltaico e Vigili del Fuoco : nuove Grane !
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
Contatta:
[1] Fotovoltaico e Vigili del Fuoco : nuove Grane !
Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 6 mar 2011, 21:55
Ragazzi,
rimetto il messaggio che probabilmente avevo postato nel Forum sbagliato (impianti)
Mi stanno arrivando notizie di contestazioni e persino ritiro del CPI da parte dei Vigili del Fuoco in attività nelle quali sono stati installati impianti Fotovoltaici.
La questione è molto più seria di quello che si possa pensare.
Fondamentalmente, dalle notizie giuntemi, il problema dipende se il tetto della struttura è Resistente al Fuoco (REI) oppure no.
Se il tetto è REI, realizzando l'impianto fotovoltaico tutto all'esterno e mettendo gli inverter all'esterno o comunque in un locale REI separato, in caso di incendio all'interno dello stabile non ci sono problemi per i soccorritori che usano acqua.
Diversamente, con tetti in lamiera o pannelli "leggeri", nessuno può garantire ai Vigili del Fuoco la sicurezza contro i contatti diretti, con i cavi DC in tensione a causa della presenza del sole.
Mi hanno suggerito che basta certificare che i pannelli sopra una certa temperatura collassano e quindi il problema non si pone, ma non trovo nulla di ufficiale.
Non vorrei si trattasse di qualche esagerazione senza fondamenti reali.
Qualcuno sa qualcosa in proposito ?
Ciao e Grazie
Marco DP
Marco
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[2] Re: Fotovoltaico e Vigili del Fuoco : nuove Grane !
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 mar 2011, 0:55
Premesso che per una copertura NON è mai richiesto un grado REI... In generale è sufficiente rispettare questa circolare:
http://www.antincendio.it/norme-antince ... tincendio/
Nel particolare invece prima di eseguire un impianto FV in attività soggette a CPI è sempre meglio interpellare il comando dei VVF o il tecnico che segue la prevenzione incendi.
Ne abbiamo progettati parecchi di impianti FV in strutture soggette a CPI mai avuto alcun problema seguendo e regole di cui sopra...
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Contatta:
[3] Re: Fotovoltaico e Vigili del Fuoco : nuove Grane !
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 25 mar 2011, 11:34
Salve a tutti.. purtroppo la mia azienda(che è produttrice di moduli fotovoltaici) è balzata alla cronaca per un fatto inerente i VVF.
L'anno scorso (dicembre 2009!) abbiamo realizzato una pensilina frangisole sulla facciata dello stabile i quali hanno dichiarato non rispondente ai loro requisiti a loro giudizio "retroattivi" della circolare del 26/03/2010 in quanto la distanza dalle finestre e/o aperture era inferiore ad 1m (è stata misurata e purtroppo era di 97cm!).
Dopo inutili tentativi, proroghe, interrogazioni ministeriali, etc... è uscita una pubblicazione dei VVF con la foto del ns. stabile con l'articolo che illustrava le "mancanze" della nostra installazione.
La cosa è ancora in sospeso dato che da quello stabile nel frattempo ci siamo trasferiti in un altro più grande e comunque prima di installare un impianto FV in uno stabile sottoposto a CPI è meglio interpellare i VVF .
Ciao e buona giornata.! :mrgreen:
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
Contatta:
[4] Re: Fotovoltaico e Vigili del Fuoco : nuove Grane !
Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 26 mar 2011, 16:12
foxone1978 ha scritto:L'anno scorso (dicembre 2009!) abbiamo realizzato una pensilina frangisole sulla facciata dello stabile i quali hanno dichiarato non rispondente ai loro requisiti a loro giudizio "retroattivi" della circolare del 26/03/2010 in quanto la distanza dalle finestre e/o aperture era inferiore ad 1m (è stata misurata e purtroppo era di 97cm!).
Ti segnalo che al Forum Antincendio tenutosi a Milano il 19 Ottobre 2010,
http://www.insic.it/eventi/forumai2010/MI/programma.htm
l'ingegner Maurizio D'Addato, della Direzione VVF di Roma, ha chiarito che la distanza di 1m si intende dai Dispositivi inerenti la sicurezza antincendio, cioè gli evacuatori di fumo e calore "EFC", che devono avere lo spazio per aprirsi automaticamente.
Quindi...le finestre non c'entrano nulla !!!!
http://www.insic.it/eventi/forumai2010/ ... addato.pdf
Comunque il problema dei tetti non REI mi è stato confermato da un'installatore che opera nella provincia di Venezia, e da un Ingegnere che opera nella zona di Vicenza : i comandi VVF possono quindi pretendere cose che nella circolare non sono indicate.
O che da Roma, non sono state chiarite.
Marco
Marco
135 5 7
Contatta:
[5] Re: Fotovoltaico e Vigili del Fuoco : nuove Grane !
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 28 mar 2011, 18:56
Ciao Marco...
Eh.. lo so... 1m si intende dagli evacuatori di fumo e calore... e il Comando di Macerata ha interpretato le finestre come tali..!!! :evil:
Che talenti strappati all'agricoltura!!!!
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
Contatta:
[6] Re: Fotovoltaico e Vigili del Fuoco : nuove Grane !
Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 28 mar 2011, 21:21
Ho saputo giusto oggi che il comando nazionale dei Vigili del Fuoco ha risposto ad un quesito di un installatore chiarendo che la distanza di 1m è da ritenersi dagli EFC o dai lucernari apribili.
Purtroppo non ho copia di tale documento, so solo che è uscito nel 2011.
Marco
135 5 7
Contatta:
[7] Re: Fotovoltaico e Vigili del Fuoco : nuove Grane !
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 29 mar 2011, 11:26
Grazie mille Marco, mi metto alla ricerca!!! :ok:
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[8] Re: Fotovoltaico e Vigili del Fuoco : nuove Grane !
Messaggioda Foto Utenteangus » 29 mar 2011, 14:25
Io ho trovato questo. è del 2010 e del Comando Provinciale di Pesaro Urbino.
ciao
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
Contatta:
[9] Re: Fotovoltaico e Vigili del Fuoco : nuove Grane !
Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 29 mar 2011, 22:40
Attenzione !!
Oggi mi è venuta per le mani una nuova circolare ministeriale, del 18 Feb 2001, emessa dal Dipartimento VVF di Roma, intitolata :
"Procedura in caso di interventi in presenza di pannelli fotovoltaici e sicurezza degli operatori Vigili del Fuoco".
Il file è lungo, ma potete trovarlo qui :
[url]http://www.confsalvigilidelfuoco.it/public/Normativa%20VVF/22.2.11%20Dir.%20Centr%20Emergenza%20-%20procedure%20interventi%20in%20presenta%20di%20pannelli%20fotovoltaici.pdfhttp://www.confsalvigilidelfuoco.it/ ... ltaici.pdf
[/url]
E' un documento interno, non orientato ai progettisti di impianti Fotovoltaici, ma comunque fa capire che la direzione nazionale si sta accostando al problema.
Marco
135 5 7
Contatta:
[10] Re: Fotovoltaico e Vigili del Fuoco : nuove Grane !
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 30 mar 2011, 12:55
angus ha scritto:Io ho trovato questo. è del 2010 e del Comando Provinciale di Pesaro Urbino.
ciao
Grazie Angus, quella circolare ce l'ho....
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
