Salve a tutti,
sto da giorni cercando di capire se il pannello fotovoltaico che ho sia collegabile con le batterie del mio camper. Cerco di farmi capire meglio. Premetto, non sono un esperto nel settore. Io ho un pannello da 230w vi metto il link : http://www.innovosolar.com/img/Innovoso ... chures.pdf le specifiche tecniche sono a pagina 3 naturalmente sotto la colonna 230w . Vorrei collegarlo a 2 batterie da 6v o a una da 12 che servono per i servizi del camper. Studiando un po’ in giro ho capito che ci vuole un regolatore di carica che gestisca 2 batterie. Oggi sono andato da un rivenditore di materiale per camper e lui guardando le specifiche del mio pannello ha notato un tensione massimo troppo alto per i regolatori da camper.
Tornato a casa ho visto molti forum con descrizioni di impianti su camper ben più alti di 230w. Inoltre mi pare di aver capito che bisogna controllare i potenza e l’corrente in entrata e non il tensione.
Detto questo vi chiedo di aiutarmi a scegliere un regolatore adatto al mio caso. E magari aiutarmi a capire meglio.
Ho scelto di rivolgermi a questo forum perché mi sembra il piu tecnico e professionale.
Grazie in anticipo
Thomas
pannello fotovoltaico e regolatore di carica
mario_maggi
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: pannello fotovoltaico e regolatore di carica
Non riesco ad accedere al tuo link. Potresti specificare le caratteristiche del pannello?
(non basta la potenza, ci vuola anche la massima tensione erogabile).
Sulla necessità di un regolatore non è detto (anche se è bene mettere
una protezione per non superare al massima tensione sopportabile
dalla batteria)
dalla batteria)
[3] Re: pannello fotovoltaico e regolatore di carica
Scusate ho sbagliato ad incollare il link.
Ecco le caratteristiche:
Power 230W
Open circuit voltage 58.05V
Maximum power voltage 46.75V
Short circuit current 5.40A
Maximum power current 4.92A
Encapsulated solar cell efficiency 16.0%
Insulation ≥100MΩ
Maximum system voltage 1000V
Voltage standoff AC 2000 DC 3000V
Series fuse rating 10A
grazie mille per la celere risposta.
thomas
Power 230W
Insulation ≥100MΩ
thomas
g.schgor
- Contatta:
[4] Re: pannello fotovoltaico e regolatore di carica
ancorina ha scritto:Power 230W
Questa è la ragione per cui non puoi caricare
direttamente le tue batterie da 12V (dovresti
inserire un convertitore in corrente continua
da 47V a 12V, che credo difficile da trovare).
