LCD con fotovoltaico
Foto Utentedindon
10 3
[1] LCD con fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentedindon » 14 apr 2011, 11:10
Buongiorno,
mi è stata fatta una richiesta particolare da un cliente.
Dovrei alimentare un piccolo schermo lcd 5Vdc 1.5A con dei pannelli fotovoltaici.
Funzionerà in totale assenza della tensione di rete, quindi pensavo ad un circuitino con i pannelli fotovoltaici alimentanti una batteria.
Credo le strade da intraprendere possano essere due:
- dimensionare i pannelli per alimentare un pacco batteria da 5v
- dimensionare i pannelli per alimentare un pacco batteria da 12v ed a valle un convertitore 12Vdc/5Vdc
Vi chiedo un po di supporto sopratutto per il dimensionamento dei pannelli.
Grazie mille
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: LCD con fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 apr 2011, 14:38
Bisogna conoscere quante ore al giorno deve essere alimentato l' LCD.
Questo determina gli Ah giornalieri che la batteria deve fornire
e di conseguenza che potenza di pannelli viene richiesta, tenendo
conto delle ore e dell'intensità (variabile) dell'irraggiamento solare
di ricarica della batteria stessa.
Foto Utentegiorjevic
10 4 8
[3] Re: LCD con fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentegiorjevic » 6 mag 2011, 21:03
Ma non è poco ragionevole alimentare uno schermo lcd con un pannello fotovoltaico visti gli elevati costi dei pannelli?Dato l'utilizzo che penso poi non sia di tante ore al giorno la soluzione più conveniente sia quella di un alimentatore stabilizzato.
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[4] Re: LCD con fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 mag 2011, 22:09
Forse non ha disponibilita' di energia elettrica. :?
pasciok
327 2 4 5
[5] Re: LCD con fotovoltaico
Messaggioda pasciok » 6 mag 2011, 22:41
dindon ha scritto:Buongiorno,
Grazie mille
Più che forse mi pare dichiarato. :lol:
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
