Ciao a tutti
Mi servirebbe un vostro consiglio
Vorrei dare una controllata,tramite visione dei dati presenti sulla bolletta dell'energia elettrica,se l'impianto elettrico(struttura turistica),sia a posto nei confronti del rifasamento
Leggendo la bolletta,ho notato che i consumi sono suddivisi in 3 fasce nominate F.Che sono le fasce a diversa tariffazione
C'è anche scritto il cosfi per ogni fascia
E,il cosfi diminuisce passando mano a mano dalla F1 alla F2 alla F3
Quindi,per effettuare un controllo di massima,basta che osservo i valori del cosfi riportati in bolletta e vedo se sono >di 0.7?
Grazie per l'aiuto
Domanda da neofita sul rifasamento
mario_maggi
[3] Re: Domanda da neofita sul rifasamento
Il cosfi non deve essere inferiore a 0,9...in ogni fascia...
parlando di soldi (cosa che a te immagino interessi di più) per essere sicuro di non avere penali, devi controllare che il consumo reattivo sia entro il 50 % del consumo attivo....
Per esempio, se in bolletta risulta un consumo di energia attiva di 1000 kWh e un consumo reattivo < di 500 kvarh, sei tranquillo...
Con un consumo da 500 e 750 kvarh (cioè un consumo reattivo maggiore del 50% e fino al 75% dell'attiva) ti viene addebitata una penale...penale che aumenta se il consumo reattivo supera il 75% dell'attivo.
[4] Re: Domanda da neofita sul rifasamento
Grazie per l'attenzione ad entrambi
POtrebbe essere che,in periodi di minimo utilizzo della struttura,il cosfi,si abbassi?
perché,mi risulta che per la fascia F1 sto sui 0.9 tranquillamente,mentre per la F3,sto sui 0.54,a cosa può essere dovuto?
Ad ogni modo ora mi faccio due conti e conteggio la rettiva in funzione della attiva
Grazie mille ancora per l'aiuto
[5] Re: Domanda da neofita sul rifasamento
Può essere che ci siano dei macchinari che lavorano a basso carico (quasi a vuoto), richiedendo quindi molta energia reattiva.
I principali artefici di un basso f.d.p. sono le macchine elettriche come i trasformatori e i motori asincroni. Volendo migliorare le cose bisogna utilizzare le macchine in modo razionale, cioè:
[b]- dimensionandole correttamente in modo che non funzionino per troppo tempo a carico ridotto[/b]
[b]- non lasciandole per lungo tempo senza carico[/b]
- sistemandole e/o sostituendole quando sono difettose
saluti
saluti
[6] Re: Domanda da neofita sul rifasamento
Bisognerebbe sapere il tipo di carico che hai...
Parli di una struttura turistica...se le cucine sono con forni elettrici e friggitrici elettriche, contribuiscono (quando funzionano) a rifasare l'impianto...
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
- Contatta:
[7] Re: Domanda da neofita sul rifasamento
acciaio,
nollo ti ha risposto per primo e ti fatto una domanda fondamentale, tu fai finta di niente e non rispondi, non mi sembra corretto questo comportamento. Io evito di rispondere a chi non collabora.
Mario
Mario
Mario Maggi
