Costo industriale
mario_maggi
6 messaggi
Salve ragazzi sapete indicarmi un sito su cui poter leggere il costo per la produzione industriale di energia elettrica per i diversi metodi di generazione? Oppure se avete tempo scrivermeli voi
nicofabius
0 3 - Messaggi: 21
Quando costa globalmente, cioè materie prime più fasi produttive, generare un 1MW o 1GW(effettivo) di potenza elettrica con i vari sistemi a disposizione: nucleare, carbone, combustibili fossili, eolico, fotovoltaico e idroelettrico.
nicofabius
0 3 - Messaggi: 21
Quando
Comunque non so in questo settore che tolleranza si usa solitamente quando si forniscono i dati, però basta che sia uguale per tutti credo vada bene :)
nicofabius
0 3 - Messaggi: 21
Ciao nicofabius,
potresti determinare il costo industriale di produzione dell'energia elettrica con un foglio excel ad hoc.
L'espressione del costo di produzione può essere :
con c_u espresso in euro/kWh
dove
è il costo specifico di investimento [e/kW], variabile per ogni tipologia di impianto e comprendente i costi di progettazione, realizzazione, messa in esercizio dell'impianto e gli oneri di impianto durante l'esercizio.
è un fattore di ammortamento in n anni del capitale investito
sono le ore equivalenti di funzionamento al carico massimo dell'impianto
è il costo unitario di Operation & Maintenance, in [euro/kW] che include manuntenzione, assicurazioni, ecc.
è il consumo specifico di combustibile espresso in UC/kWh con UC unità di combustibile
costo unitario di combustibile, espresso in euro/UC
a sua volta ha una espressione del tipo
dove
è il rendimento dell'impianto alla potenza nominale
il potere calorifico del combustibile
Come vedi ci sono tre voci di costo, una legata al capitale investito, una ai costi di Operation&Maintenance e una legata al costo del combustibile.
Se cominci ad impostare il foglio excel, cerco di seguirti nella compilazione dello stesso e nella ricerca dei dati da inserire...
Buon lavoro!
dove
dove
il potere calorifico del combustibileCome vedi ci sono tre voci di costo, una legata al capitale investito, una ai costi di Operation&Maintenance e una legata al costo del combustibile.
Buon lavoro!
ltmaverick
0 1 - Messaggi: 22
6 messaggi
