Messaggioda
Candy » 17 ago 2012, 18:38
Non esiste una risposta unica sempre valida e le ragioni escono anche dalla strada tecnica. Se non lo prevede il costruttore nella documentazione di prodotto, non è da farsi.
1) Tecnicamente la differenza è poca, una capacità di carica di 7 Ah, ed una di 9 Ah non sono molto distanti tra loro. Il caricabatteria potrebbe essere sempre lo stesso, a parità di tecnologia della batteria. Quella a capacità maggiore si caricherà più lentamente.
2) Non è detto però che l'eletronica sopporti una batteria diversa: potrebbe riscaldarsi oltremodo l'elettronica o la batteria. Ovvero l'UPS funzionerà a condizioni diverse da quelle previste.
3) E' stata provata la soluzione da te intrapresa? Funzionerà sempre bene lo UPS? Chi lo garantisce? Se monti un componente all'interno di un oggetto di terze parti con materiali non previsti, chi si assume la responsabilità, sopratutto in caso di malfunzionamenti?
4) Diverso sarebbe il caso di capacità di carica molto diversa da quella prevista, o peggio, sostituzione di solo alcune batterie di un set, con altre. Cosa mai da farsi in ogni caso.
Ci sono ragioni tecniche, ragioni civili, ragioni di sicurezza. La certezza viene sempre e solo rispettando le prescrizioni. Tutto il resto è a tuo rischio.
