Riduzione delle armoniche negli impianti ad alta potenza.
mario_maggi
m_dalpra
37,5k 6 10 12 - -EY Legend-
- Contatta:
[2]
Non sono esperto nel settore, ma visto che nessuno ti ha risposto, provo a darti qualche indicazione.
Indicazione 1
(Non l'ho vista di persona, me l'hanno raccontata).
Nei grossi stabilimenti dove si hanno motori a 6kV, per eliminare le armoniche usano un motore in un angolino sperduto che viene fatto funzionare a vuoto.
E lui girando se le mangia tutte.
Non so come....
Indicazione 2
Per quanto riguarda gli impianti di distribuzione in Media Tensione dell'ENEL nelle tensioni 10,15,20 kV non mi risulta che abbiano sistemi per ridurre le armoniche di tensione, che si formano da che so io, nei trasformatori MT/BT a causa delle armoniche di corrente.
So che se un utente BT causa troppe armoniche, l'ENEL gli va a bussare sulla porta, ma non credo che si interessi di quelli che alimentata direttamente in MT.
Spero di averti fornito qualche informazione, anche se un po' vaga, che ti possa essere stata utile.
Un saluto cordiale
Marco
Indicazione 1
Non so come....
Indicazione 2
Un saluto cordiale
Marco
Marco
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
- Contatta:
[3]
Michele Pepe,
Laddove possibile, utilizzo di trasformatori MT/BT di gruppi vettoriali diversi.
Poi filtri LC fissi, accordati su una o due armoniche, se queste si presentano in modo stabile.
Marco,
Credo che te l'abbiano raccontata storta. Immagino che parlino dei compensatori sincroni, che sono compensatori di potenza reattiva ma non di corrente attiva a frequenza armonica.
Mario
Quali sono le principali metodologie per la riduzione delle armoniche di tensione che si generano alle alte tensioni (11KV ad es.)?
Marco,
Mario
Mario Maggi
[4] Riduzione di armoniche in impianti di media tensione
La mia esperienza contempla alcuni tipi diversi di soluzione che provo a schematizzare di seguito:
1. filtri RLC. Utili per combattere le armoniche di corrente poiche' creano un percorso a bassa impedenza entro cui queste si richiudono, senza andare in giro per la rete. Questa in realta' non e' una soluzione, ma una limitazione del danno.
2. Reattori connessi in antiparallelo cosi' da far si che le armoniche di corrente creino flussi che si compensano.
3. Gruppi moto-generatori. Questo oggetto, di vetusta concezione, si usa in casi estremi: consta di un motore, sincrono od asincrono, che viene alimentato dalla rete "sporca", che fa girare un generatore sincrono che fornisce tensione alla rete "pulita"
4. Scelta ragionata ed uso congruo dei gruppi di transformatori
5. Calibrazione della reattanza subtransitoria dei generatori. Cosi' facendo le armoniche di corrente presenti non si trasformano in armoniche di tensione a pieno valore, ma ridotto.
Molte altre soluzioni non conosco, e tutte queste si applicano alle armoniche di corrente. Immagino che si possa immaginare un filtraggio della tensione, ma le potenze in gioco lo sconsigliano. la mia esperienza prinicipale verte prevalentemente su reti isolate, nelle quali il problema della tensione non e' disgiunto da quello della corrente; ovviamente se chi ti da la tensione e' l'ENEL, o qualunque altro gestore che si appoggia su una rete continentale, ti puo' garantire un'elevata qualita' della tensione (forma d'onda molto sinusoidale), e ti chiedera' di assorbire minori armoniche di corrente possibili. In questo contesto la creazione di un percorso a bassa impedenza per le armoniche di corrente ha un senso: preservare la rete e confinare le armoniche.
Spero di esserti stato d'aiuto.
