generatore ad inverter?
Foto Utentedevilgoo
5 2
[1] generatore ad inverter?
Messaggioda Foto Utentedevilgoo » 25 gen 2013, 16:05
buonasera.. su questo tipo di generatore c'è una carenza di informazioni incredibile.. qualcuno mi sa spiegare a livello tecnico come funziona? che tipo di onda di tensione fornisce (quadra, trapezioidale o pura)?? dove è collegato l'inverter?...insomma tutto cio che sapete su questo tipo di generatore... e la differenza di qualità di uscita tra un generetore con scheda AVR e uno ad INVERTER....spero di trovare un aiuto perché sono andato pure da un negoziante e quando gli ho chiesto se aveva un generatore ad inverter per collegare carichi elettronici mi ha risposto ''cosè un generatore ad inverter'''..... -.-''
ps: io tutto quello che sono riuscito a trovare è che un generatore ad inverter va bene per collegarci carichi elettronici anche complessi come computer ecc...ma per quale motivo non vanno bene anche quelli con scheda avr??
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: generatore ad inverter?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 gen 2013, 7:53
Un inverter è un apparecchio che "trasforma" corrente continua in alternata.
Un generatore ad inverter è invece un generatore autonomo di corrente alternata,
generalmente azionato da un motore a combustione.
E' vero purtroppo che fra i dati forniti dai costruttori manca spesso quello sulla
qualità dell'onda sinusoidale generata, dato che qualifica il tipo di applicazione.
L'alimentazione di una lampada non è certamente critica come quella di un computer,
perciò per quest'ultima applicazione si dovrebbero scegliere generatori con dicitura
"per apparati elettronici".
Foto Utentegiannid19
802 1 2 4
[3] Re: generatore ad inverter?
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 27 gen 2013, 11:01
Trovi ciò che cerchi sul sito della Honda dove propongono gruppi elettrogeni di tutte le taglie sia tradizionali sia ad inverter, questi ultimi hanno diversi vantaggi: consumano di meno quando lavorano con carichi ridotti perché il motore riduca la potenza adeguandola al carico, hanno tensione e frequenza costanti perché sono indipendenti dalla velocità di rotazione del motore, a bassi carichi sono più silenziosi.
Costano più cari.
Vedi ad esempio questo modello Honda EU 20i G3 P3
Altri costruttori hanno prodotti equivalenti.
[4] Re: generatore ad inverter?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 gen 2013, 11:16
Come ha gia` detto Foto Utenteg.schgor, l'inverter e` un circuito che prende una tensione continua e la trasforma in alternata.
Praticamente tutti gli inverter nuovi sono comandati da un microcontrollore, quello che chiami AVR. Anche con un microcontrollore si puo` avere in uscita un'onda quadra, un'onda quadra a tre livelli o una sinusoide, basta cambiare il software ed eventualmente i filtri di uscita. Onda trapeziodale l'ho sentita nominare a proposito di motori brushless.
In caso di generazione di sinusoide il sistema deve funzionare in PWM, mentre con le onde quadre non e` indispensabile andare in PWM.
Un generatore ad inverter e` formato da un motore a combustione interna, un alternatore suppongo trifase, un raddrizzatore che genera una continua a cui e` poi collegato l'inverter.
Foto Utentedevilgoo
5 2
[5] Re: generatore ad inverter?
Messaggioda Foto Utentedevilgoo » 28 gen 2013, 19:56
grazie siete stati gentilissimi.. almeno ora ho capito qualcosa di piu a riguardo.. :ok:
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
