UPS/Inverter
Foto Utentepaggio
0 1 2
[1] UPS/Inverter
Messaggioda Foto Utentepaggio » 12 feb 2013, 11:32
Buongiorno, sono nel posto giusto? spero di si, sono nuovo nel forum. O_/
Ho alcune domande alle quali non so dare risposta, qualcuno puo' gentilmente aiutarmi?
Grazie in anticipo, Giovanni
""All'interno dell’UPS per generare la corrente alternata viene usato l’inverter, il quale preleva l'energia dalle batterie.
L’inverter, a dipendenza del suo livello di qualità, genera l'onda sinusoidale modificata, simile a quella originale ma a gradini in maniera simile alla Pulse-Amplitude Modulation, che ha la stessa area della sinusoidale pura, quindi la stessa energia""
Domanda 1: PAM, stessa area stessa energia, è giusto o sbagliato? come si puo' motivarlo?
Domanda 2: Approfondire il funzionamento di un alimentatore a correzione zero.
Domanda 3: Spiegare come si puo' misurare cos(phi), nel modo piu' semplice con meno apparecchi possibile.
Grazie a presto ... :ok:
[2] Re: UPS/Inverter
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 feb 2013, 21:37
paggio ha scritto:Domanda 1: PAM, stessa area stessa energia, è giusto o sbagliato? come si puo' motivarlo?
No, non e` corretto. La stessa area vuol dire lo stesso flusso in un componente magnetico, per avere la stessa energia bisogna avere la stessa area della tensione al quadrato.
Gli inverter dovrebbero fornire una forma d'onda che ha lo stesso valore di picco della sinusoide, lo stesso valore efficace (che vuol dire la stessa energia) e infine la stessa area. Se si fa un inverter ad onda quadra modificata, in pratica solo a 3 livelli, si riescono a soddisfare due delle tre richieste, tipicamente picco e valore efficace, ma non tutte e tre. Per soddisfare le tre specifiche con un inverter semplice bisogna andare su una modulazione a 4 livelli, o meglio ancora a 5 livelli. Con una modulazione a 5 livelli oltre a soddisfare le tre specifiche di prima, si riesce anche a generare una forma d'onda che non contiene terza armonica.
Per misurare il cos(phi) ci vuole un cosphimetro :(. SE il carico e` lineare bisogna misurare la fase fra tensione e corrente, ad esempio con un fasometro (che poi e` un cosphimetro) oppure un oscilloscopio con una sonda di corrente e una di tensione. Oppure ci vuole un wattmetro e un varmetro...
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
