Salve a tutti,
mi trovo a dovere prevedere l'installazione in un unico impianto di due gruppi elettrogeni di emergenza da 1,75 MW ciascuno. Per queste taglie, sono ancora considerati attività scarsamente rilevanti ai sensi del d.lgs 152 o serve qualche altro tipo di autorizzazione?
gruppi elettrogeni di potenza
mario_maggi
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Contatta:
6
[2] Re: gruppi elettrogeni di potenza
Vado a memoria, il limite era di 1 MW per gruppi elettrogeni in cogenerazione per biomasse o gasolio o biodiesel o benzina, oppure 3 MW per metano o GPL. Per gli impianti di "emergenza e di sicurezza" sembrerebbe che non ci siano limiti.
http://sportellounico.comune.torino.it/ ... /024.2.htm
[3] Re: gruppi elettrogeni di potenza
Salve
Mike,
grazie per la rapidissima risposta; anche io ricordavo che gli impianti di emergenza seguissero una procedura molto "snella", tuttavia trattandosi di gruppi più grandi di quelli che installiamo in genere mi sono messo a cercare qualche riferimento e l'unico che ho trovato è proprio l' Art. 269, comma 14 del d.lgs.152/2006, citato anche nel link che hai segnalato.
Ho però visto che tale comma è stato abrogato dal D.Lgs. 128/2010. Non riesco però a capire allora se siano previste delle soglie di esenzione (potenza massima del gruppo), e quale sia la procedura da seguire in caso di superamento della soglia. Il link che ho riportato dice:
Nel caso in cui l’impianto sia dotato di impianti di emergenza quali gruppi elettrogeni, etc, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione se la loro potenza termica supera la soglie previste dalla parte I dell’allegato IV alla parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.., ma lì non trovo alcuna soglia...
[4] Re: gruppi elettrogeni di potenza
credo tu debba far riferimento all'articolo 272, comma 1, che riguarda le attività in deroga. Attività che sono elencate all'allegato IV della parte V, ai commi bb. e seguenti. Ovviamente il riferimento è al testo aggiornato del dlgs.
[5] Re: gruppi elettrogeni di potenza
paolo a m ha scritto:o tu debba far riferimento all'articolo 272, comma 1, che riguarda le attività in deroga
salve
[6] Re: gruppi elettrogeni di potenza
bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi
elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o
inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla
parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1
MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.
cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come
tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.
dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza
termica nominale inferiore a 3 MW.
ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi
elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di
smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica
nominale non superiore a 3 MW, se l'attivita' di recupero e' soggetta
alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta
del presente decreto e tali procedure sono state espletate .
ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi
elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato
X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale
inferiore o uguale a 3 MW.
gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione
alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a
3 MW.
hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione
alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
ii) Impianti di combustione connessi alle attivita' di stoccaggio dei
prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di
potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o
GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.
[7] Re: gruppi elettrogeni di potenza
grazie
paolo a m, da dove è estratta la tua lista, dal d.legsl. aggiornato? Sembrerebbe quindi che solo fino ad 1 MW (termico) i gruppi alimentati a gasolio rientrino ancora nella casistica semplificata. Mi pare che però non si faccia distinsione tra gruppi di cogenerazione (emissione continua) e gruppi di emergenza (emissione saltuaria), il che mi pare strano.
Inoltre il fatto che si parli di potenza termica mi fa pensare che il comma sia pensato per impianti di cogenerazione; ad ogni modo credo proprio che sia necessaria l'autorizzazione per l'emissione in atmosfera.
[8] Re: gruppi elettrogeni di potenza
Sì il testo è quello del Dlgs vigente così come è stato modificato con le ultime disposizioni.
Si parla di potenza termica perché il Dlgs si occupa di emissioni in atmosfera e le emissioni sono correlate appunto alla portata termica del motore primo. La deroga vale in generale per i gruppi elettrogeni, che operino in cogenerazione o meno. Ovviamente con le soglie indicate in funzione anche del tipo di combustibile. Per il gasolio, come hai visto, il limite è 1MW (termico).
