Info qualità energia in azienda
Foto UtenteSawzer
[1] Info qualità energia in azienda
Messaggioda Foto UtenteSawzer » 21 mar 2013, 9:17
Buongiorno,
ho provato a cercare questa informazione su internet ma non sono riuscito a trovare nulla, quindi provo a scrivere qui nella speranza che qualcuno di voi mi sappia dare qualche indicazione.
Un mio amico ha una azienda di medie dimensioni ed ultimamente alcuni dei suoi macchinari hanno subito dei guasti elettrici improvvisi. Secondo lui è l'Enel, con la quale ha il contratto, a fornire in maniera sbagliata la tensione.
Vorrebbe quindi installare uno strumento di misurazione e registrazione continua della tensione (e forse anche potenza?) che arriva al suo impianto, in modo tale da poter poi dimostrare anche in sede legale che i danni subiti ai macchinari sono dovuti alla cattiva qualità dell'energia elettrica.
Quindi vi chiedo: esiste uno strumento del genere?
Se si sarà sufficiente raccogliere i dati per avere una prova con un minimo di valenza ufficiale oppure deve andare anche un ente certificato a controllare le letture e a certificare i valori letti? Se si quale ente/figura professionale può assolvere a tale compito?
Grazie in anticipo a chiunque vorrà aiutarmi!
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[2] Re: Info qualità energia in azienda
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 21 mar 2013, 9:22
In base a cosa il tuo amico afferma:
Sawzer ha scritto:Secondo lui è l'Enel, con la quale ha il contratto, a fornire in maniera sbagliata la tensione.
Per qualche dollaro in più
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[3] Re: Info qualità energia in azienda
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 21 mar 2013, 9:31
Per esistere; esiste. Si chiama "analizzatore di rete".
Però, prima di consigliarti un salto nel buio mi associo a quanto detto da Foto UtenteGuerra.
Foto UtenteSawzer
[4] Re: Info qualità energia in azienda
Messaggioda Foto UtenteSawzer » 21 mar 2013, 11:06
Guerra ha scritto:In base a cosa il tuo amico afferma:
Penso siano sue considerazioni personali che sinceramente non ho approfondito, però mi è sembrato abbastanza convinto..
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[5] Re: Info qualità energia in azienda
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 21 mar 2013, 11:20
Capisci bene che portare "contro" l'ENEL
Sawzer ha scritto:sue considerazioni personali
bisogna fare attenzione ... e pensarci bene.
Foto UtenteSawzer
[6] Re: Info qualità energia in azienda
Messaggioda Foto UtenteSawzer » 21 mar 2013, 11:29
Ma infatti penso che lui voglia prima verificare come stanno le cose tramite quello strumento che vi ho chiesto e poi in caso, una volta fatte tutte le considerazioni del caso, decidere come e se muoversi.
Io volevo solo dargli un aiuto per fare la verifica...
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[7] Re: Info qualità energia in azienda
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 21 mar 2013, 11:37
Anch'io volevo dare un aiuto a te ed a lui.
Una verifica del genere è costosa; quindi o lui ha qualcosa di più di una sensazione o potrebbe essere soldi mal spesi se non sprecati.
Foto UtenteSawzer
[8] Re: Info qualità energia in azienda
Messaggioda Foto UtenteSawzer » 21 mar 2013, 14:06
Ok allora glielo riferirò. Comunque nel caso in cui volesse spendere quei soldi cosa dovrebbe acquistare? E chi potrebbe fare le opportune verifiche?
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
[9] Re: Info qualità energia in azienda
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 22 mar 2013, 18:26
Sawzer ha scritto:E chi potrebbe fare le opportune verifiche?
Un professionista competente in materia elettrica.
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[10] Re: Info qualità energia in azienda
Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 mar 2013, 21:13
Puoi darci un'idea della potenza impegnata dal tuo amico, oltre a chiarire se questi è allacciato ad una fornitura in MT o in BT.
Inoltre, su che cifre ammonterebbe il danno economico subìto? (danneggiamenti presunti, più eventuali perdite produttive)
Nell'azienda in cui lavoravo avevamo una pessima qualità della fornitura, non tanto sulla tensione/frequenza di consegna (20 kV - 50 Hz), ma a causa di innumerevoli micro interruzioni, picchi e buchi di tensione, che in qualche circostanza hanno arrecato danni per lo più a componenti discreti di schede elettroniche.
Una decina d'anni fa, mi ero mosso in tal proposito per valutare la possibilità di redigere un verbale, corredato da un'analisi con data loggers, tuttavia all'epoca, non eravamo comunque adeguati alla vecchia DK5600 Enel e quindi, in ogni caso, anche avendo ragione, non avremmo avuto diritto ad alcun rimborso. Compresi subito comunque, che ogni tipo di causa intentata tra azienda e fornitore (Enel) è un vero e proprio ginepraio.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
