Salve ragazzi, sono nuovo nel forum, non so se la sezione e il titolo siano corretti, vi espongo il mio problema:
dovrei portare 12v 1 amp ad una telecamera che si trova a 600m
quale diametro del cavo dovrei usare?
l'alimentatore quanti ampere deve avere?
Io volevo sapere se aumentando la distanza tra un punto e l'alimentatore diminuiscono volt e ampere?
mi sapete dire anche le formule?
grazie in anticipo.
Calcolare caduta di tensione
mario_maggi
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
[2] Re: Calcolare caduta di tensione
Un cavo di
ha una resistenza totale , per
, di circa
Considerando una impedenza di ingresso della telecamera di
, e 2 volte il cavo (andata e ritorno) in serie, dovrai alimentare a monte con almeno
, per avere sulla telecamera
Aspetta pero' pareri piu' esperti, sicuramente ho sbagliato
, di circa
.Considerando una impedenza di ingresso della telecamera di
.Aspetta pero' pareri piu' esperti, sicuramente ho sbagliato
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
- Contatta:
[4] Re: Calcolare caduta di tensione
Credo risulterebbe molto più conveniente installare l'alimentatore a ridosso della telecamera. E' fattibile?
[6] Re: Calcolare caduta di tensione
mgel ha scritto:dovrei portare 12 V 1 amp ad una telecamera che si trova a 600m
grazie in anticipo.
Rinuncia a questa soluzione : se la telecamera tollera una caduta di tensione del 4% (entro -0,5 V cioè 11,5V) ti serve un cavo di sezione almeno 50 mm^2.
Ti costerebbe uno sproposito quindi segui il consiglio di Giovepluvio.
[8] Re: Calcolare caduta di tensione
Considerando la distanza che hai dichiarato, portare all'utilizzatore i 12 V DC è scomodo e sconveniente.
La butto lì, hai pensato ad una telecamera wireless per esterno?
Ovvio che sarebbe tutto da verificare.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
