ENEA
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[1] ENEA
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 14 dic 2018, 9:00
Buongiorno ragazzi....
Sto eseguendo una pratica per sostituzione coibentazione copertura e sostituzione infissi e sto preparando le carte per inviarle all' ENEA per la detrazione.
Nella sezione Impianti termici esistenti per le pompe di calore e richiesta la PEA (ho 4 PDC e quindi e la somma delle potenza elettrica assorbita dalle 4 pompe di calore) , poi richiede la potenza utile nelle condizioni nominali calcolato allegato I del decreto 10/02/2007 e come modificato dal DM 06/08/2009.
In merito alla potenza utile nelle condizioni nominali leggendo il DM 06/08/2009 non trovo nulla come si calcola .......Qualcuno mi può aiutare?
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
[2] Re: ENEA
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 14 dic 2018, 9:33
La potenza utile è da ricavare dalle schede tecniche delle Pdc. Quello che chiedono i decreti è che il valore di potenza sia relativo alle condizioni nominali riportate dai decreti in funzione della tipologia di PdC. Ad esempio per le PdC elettriche aria/acqua la potenza di indicare è quella riferita alle condizioni 7-35. Dove 7 è la temperatura in entrata e 35 quella in uscita.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[3] Re: ENEA
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 14 dic 2018, 9:39
Grazie Paolo ....... :ok: ,come farei senza questo forum.....
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[4] Re: ENEA
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 14 dic 2018, 12:09
Ragazzi scusate ho un ultima domanda ....
Nella compilazione della pratica Enea "APE CO. Dati Compilaizone";
44. Dati tecnico abilitato mi richiede: Indicare il nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ruolo in relazione all'edificio in oggetto, estremi dell’iscrizione all’albo professionale del tecnico abilitato compilatore della presente scheda.
Il tecnico abilitato compilatore della presente scheda e colui che invia i dati all' ENEA o il tecnico che ha redatto l'APE?
perché per me,sembra il tecnico che invia i dati all'ENEA (compilatore della presente scheda)....Grazie
5.337 1 2 4
[5] Re: ENEA
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 14 dic 2018, 15:27
I dati devono essere quelli di chi compila e firma l'asseverazione della "scheda descrittiva dell'intervento".
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[6] Re: ENEA
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 14 dic 2018, 16:05
Grazie ancora Paolo....E' la prima che faccio.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[7] Re: ENEA
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 19 dic 2018, 15:25
Buongiorno ragazzi
Ho un altro dubbio........sulla presentazione della pratica ENEA per la detrazione Ecobonus.
Il costo dell' intervento sono comprensivi di spese professionali, quindi alla fattura del tecnico vado a sommare la fattura dell' azienda installatrice. Il richiedente è una società con partita IVA, quindi nel compilare la pratica ENEA alla voce COSTO inserisco la somma delle due fatture compresa di IVA oppure la somma delle due fatture sottratta l' IVA?
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[8] Re: ENEA
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 19 dic 2018, 16:07
Scusate ragazzi ho risolto FAQ 14 ....per persone fisiche Importo fattura + IVA, per Ragioni sociali importo fattura senza IVA....Grazie Lo stesso
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
