Intervento di smontaggio e rimontaggio impianto fotovoltaico
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
[1] Intervento di smontaggio e rimontaggio impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 1 feb 2021, 15:50
Buonasera, un mio cliente deve smontare un impianto fotovoltaico per rifare il tetto, per poi rimontarlo così com'è adesso, senza modifiche a niente.
Ho visto sulla "guida Gse degli Interventi di Manutenzione", pag. 24, sezione A.4 che si deve inviare il Modello 01 per l'avvenuta realizzazione di interventi significativi di manutenzione......
Quindi va fatto tutto dopo che abbiamo fatto l'intervento ? Oppure c'è qualche comunicazione da fare prima ?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[2] Re: Intervento di smontaggio e rimontaggio impianto fotovolt
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 1 feb 2021, 17:27
Se lo smonti e lo rimonti come prima non devi fare nulla.
Se invece fai modifiche impiantistiche o per esempio un impianto incentivato in CE varia le sue caratteristiche (completamente integrato, ecc.) lo devi comunicare tramite SIAD.
172 2 3 6
[3] Re: Intervento di smontaggio e rimontaggio impianto fotovolt
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 1 feb 2021, 18:19
Quindi quel paragrafo A.4 che ho citato quando viene utilizzato? Quando la modifica dell'immobile su cui è installato l'impianto modifichi anche la disposizione o altre cose dell'impianto stesso ?
Non ho trovato riferimenti che mi dicono che non devo far niente...
Anche perché per esempio il Modello 02 è per gli interventi NON significativi, e vi è indicato di specificare le date dell'interruzione della produzione ecc...
Ultima modifica di Foto Utentegjkfriend il 1 feb 2021, 18:28, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[4] Re: Intervento di smontaggio e rimontaggio impianto fotovolt
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 1 feb 2021, 18:27
Se non cambia nessuna caratteristica dell'impianto cosa comunichi?
Le comunicazioni riguardano la sostituzione di componenti, lo spostamento impianto ecc..
Se lo smonti e lo rimonti uguale non devi fare nulla ripeto.
Fai una domanda al GSE se non sei certo.
172 2 3 6
[5] Re: Intervento di smontaggio e rimontaggio impianto fotovolt
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 1 feb 2021, 18:28
Ok, grazie
172 2 3 6
[6] Re: Intervento di smontaggio e rimontaggio impianto fotovolt
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 5 feb 2021, 17:52
Probabilmente quando mi risponderanno avrò finito i lavori da un annetto.....io ho scritto all'indirizzo PEC del gse, oppure ci sono altri indirizzi più diretti ?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[7] Re: Intervento di smontaggio e rimontaggio impianto fotovolt
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 feb 2021, 18:35
Scrivi da contact center sul sito GSE e chiama il numero verde.
172 2 3 6
[8] Re: Intervento di smontaggio e rimontaggio impianto fotovolt
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 18 feb 2021, 14:45
Buonasera, io intanto l'impianto l'ho smontato.
il Gse oggi mi ha risposto così:
"ti comunichiamo che in caso di impianti con SSP puro non è necessaria alcuna comunicazione relativa alla sostituzione di contatori, inverter e moduli.
Ti invitiamo a prendere visione dell'articolo in allegato in relazione agli adempimenti verso il GSE in caso di fermo impianto
Saluti "
L'articolo in allegato sarebbe questo:
"Si distinguono due casi.
In caso di fermo impianto con distacco dalla rete, sarà necessario effettuare la disdetta della convenzione di Scambio sul Posto.
La procedura di disdetta dovrà essere effettuata esclusivamente tramite l'apposita funzionalità presente sull'applicativo, riportando le motivazioni per cui si richiede la chiusura ed allegando la documentazione eventualmente richiesta dal portale; nei casi di dismissione/distacco/rimozione, i verbali da allegare sono quelli relativi all'intervento stesso e non quelli rilasciati dal Gestore di Rete all'atto della connessione dell'impianto.
In caso di richiesta di disdetta convenzione per passaggio da Scambio sul Posto a Ritiro dedicato, contestualmente all'inoltro della disdetta SSP, si dovrà procedere all'inserimento di una nuova richiesta di istanza RID all'interno dell'applicativo.
In caso di fermo impianto senza distacco dalla rete, si dovrà procedere con l'invio di una comunicazione al GSE non prima di 60 giorni dalla riattivazione dello stesso."
Cosa intendono per "con o senza distacco dalla rete?"
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
