Autotest inverter per Areti (Acea)
Foto Utenteplanaremagico
309 2 6
[1] Autotest inverter per Areti (Acea)
Messaggioda Foto Utenteplanaremagico » 29 giu 2021, 7:14
Ciao a tutti.
Sto svolgendo l’iter burocratico per allacciare degli impiantini fotovoltaici alla rete di distribuzione gestita da Areti (Acea).
Devo caricare sul portale GeCa di Areti le foto dell’autotest dell’inverter.
Acea come sapete va in deroga alla CEI 0-21 richiedendo soglie diverse da quelle che – ad esempio – richiede Enel.
Le soglie di intervento della protezione di interfaccia le dovrei ricavare dal loro Regolamento di esercizio.
Ma nel format che fornisce Areti (vi allego le due pagine in cui sono riportati i valori delle protezioni) ci sono due tabelle consecutive (pagine 10 e 11) che riportano regolazioni dello SPI diverse.
A quale delle due tabelle devo attenermi?
Magari è una banalità ma se qualcuno, in attesa che Areti risponda, saprebbe dirmelo gliene sarei grato.
Tabelle Regolamento Esercizio Acea.pdf
(712.63 KiB) Scaricato 420 volte
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
[2] Re: Autotest inverter per Areti (Acea)
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 29 giu 2021, 17:11
Tu vedi soglie diverse???
309 2 6
[3] Re: Autotest inverter per Areti (Acea)
Messaggioda Foto Utenteplanaremagico » 29 giu 2021, 20:20
GioArca67 ha scritto:Tu vedi soglie diverse???
Hai ragione, mi era sfuggito che si parla di 3 secondi dopo 10 minuti, ovvero 603 secondi.
Mi sto occupando delle pratiche (che in passato ho sempre delegato) per la prima volta.
Grazie.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
