Buongiorno, devo fare una domanda di connessione per un impianto fotovoltaico trifase da 8 kWp che sarà installato fra un mese.
Il cliente ha da poco chiesto la modifica del contatore da monofase a trifase.
Devo aspettare che lo installino per avere il Pod per compilare la domanda di connessione?
Domanda di connessione impianto fv
mario_maggi
[2] Re: Domanda di connessione impianto fv
Puoi provare ad imbastire la domanda.
Il POD non cambia.
Due opzioni:
- compili tutta la domanda e la inoltri nel momento in cui sarà installato il contatore trifase;
- compili e inoltri la domanda, col rischio che se nel gestionale del distributore non sono ancora stati aggiornati i dati ti venga bocciata la domanda.
Il POD non cambia.
Due opzioni:
[3] Re: Domanda di connessione impianto fv
Se la potenza nominale in uscita dell'inverter è 6 kWp e la somma dei moduli è 9 kWp, il progetto da parte di un Professionista iscritto all'Albo non ci vuole giusto ?
Nella compilazione della domanda di connessione va selezionato "D3d Cessione Parziale Ritiro dedicato" giusto ?
Cosa devo scrivere quando chiede se "sarà richiesto al GSE il beneficio dei prezzi minimi garantiti?" Siamo nell'ambito di una ristrutturazione al 110%....
Ultima modifica di
gjkfriend il 22 set 2021, 11:04, modificato 1 volta in totale.
[4] Re: Domanda di connessione impianto fv
Progetto non serve.
"D3d Cessione Parziale Ritiro dedicato" è corretto se fai l'impianto con superbonus e pertanto non aderisci a SSP.
Io richiedo sempre il beneficio dei prezzi minimi garantiti.
[5] Re: Domanda di connessione impianto fv
Ok grazie, perché ho letto da qualche parte che con il 110% non si può beneficiare di altri incentivi, e i prezzi minimi garantiti potrebbero esserlo...
Quindi con la cessione parziale e ritiro dedicato, il gse qualcosa remunera al committente giusto ?
[6] Re: Domanda di connessione impianto fv
Con ritiro dedicato e prezzi minimi garantiti il GSE remunera il produttore tramite prezzi minimi garantiti e poi conguaglia a fine anno se il valore dei prezzi zonali orari del MGP sono superiori ai prezzi minimi garantiti.
Per me i prezzi minimi garantiti sono compatibili con il superbonus, non ho mai letto nulla in contrario.
Cita la fonte da cui deduci che non siano compatibili.
[8] Re: Domanda di connessione impianto fv
gjkfriend ha scritto:Se la potenza nominale in uscita dell'inverter è 6 kWp e la somma dei moduli è 9 kWp, il progetto da parte di un Professionista iscritto all'Albo non ci vuole giusto ?
La potenza nominale dell'inverter non conta, ma interessa la potenza impegnata contrattuale.
[9] Re: Domanda di connessione impianto fv
GioArca67 ha scritto:La potenza nominale dell'inverter non conta, ma interessa la potenza impegnata contrattuale.
Intendi la potenza impegnata in prelievo? O la maggiore fra quella in prelievo e quella in immissione ?
[10] Re: Domanda di connessione impianto fv
Nel DM 37/08 si parla di potenza impegnata.
La massima, altrimenti con prelievo 6 kW fai impianti in immissione di qualsiasi potenza senza progetto?
Ma hai dovuto modificare la potenza in immissione? perché ? se inverter da 6 kW, quindi son max 6 kW ai fini della connessione.
Ma al 2008 non c'era la CEI0-21 e quindi una definizione ufficiale sulle potenze (allora c'era ad es, fra le varie, la DK5940, ma era una regola tecnica del singolo distributore)
