Dispositivo di rincalzo impianto fotovoltaico
[1] Dispositivo di rincalzo impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentefirefox » 13 gen 2023, 19:53
Buona sera, nel caso di impianto con potenza maggiore di 20 kW deve essere previsto un dispositivo di rincalzo asservito alla protezione di interfaccia esterna. La funzione di rincalzo può essere svolta anche dal DG: per es. ipotizzando un impianto ftv da 25A, esso dovrà avere una corrente nominale di 50 A e corrente di corto circuito pari a 10 kA. Tale interruttore magnetotermico per svolgere la funzione di rincalzo deve avere altre specifiche tecniche?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[2] Re: Dispositivo di rincalzo impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 16 gen 2023, 10:50
Beh lo devi sganciare utilizzando il contatto di rincalzo dell'SPI..
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Dispositivo di rincalzo impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentefirefox » 21 gen 2023, 19:11
Ho realizzato lo schema unifilare in cui al DG si accoppia la bobina di minima tensione (spero che il simbolo elettrico sia corretto) che viene comandata dalla protezione di interfaccia esterna. E' corretto in questo modo?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[4] Re: Dispositivo di rincalzo impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 gen 2023, 19:43
Scusa, ma hai un altro contattore sotto E2 (che in effetti è E3): perché non lo usi?
A me piace poco staccare tutto per un problema rilevato dall'SPI...
4.580 4 6 9
[5] Re: Dispositivo di rincalzo impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentefirefox » 29 gen 2023, 18:29
GioArca67 ha scritto:Scusa, ma hai un altro contattore sotto E2 (che in effetti è E3): perché non lo usi?
Il contattore onnipolare di categoria AC3 rappresentato nello schema è il DDI per cui ho considerato come dispositivo di rincalzo ad DDI stesso, in base a quanto prevede la CEI 0-21, il DG.
Il mio dubbio è relativo alla correttezza dell'accoppiamento della bobina di minima tensione, comandata dalla protezione di interfaccia esterna, al DG per assolvere la funzione di rincalzo.
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[6] Re: Dispositivo di rincalzo impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 gen 2023, 13:22
firefox ha scritto:Buona sera, nel caso di impianto con potenza maggiore di 20 kW deve essere previsto un dispositivo di rincalzo asservito alla protezione di interfaccia esterna. La funzione di rincalzo può essere svolta anche dal DG: per es. ipotizzando un impianto ftv da 25A, esso dovrà avere una corrente nominale di 50 A e corrente di corto circuito pari a 10 kA. Tale interruttore magnetotermico per svolgere la funzione di rincalzo deve avere altre specifiche tecniche?
Se è idoneo come DG è idoneo anche per il rincalzo. Anche se usare il DG come rincalzo non è il massimo, dipende comunque dalle esigenze dell'impianto utente, se è residenziale pazienza, terziario/artigianale/industriale magari gli girano :D .
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Dispositivo di rincalzo impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentefirefox » 4 feb 2023, 19:16
Ho aggiornato lo schema unifilare con due opzioni di collegamento del dispositivo di rincalzo: OPZIONE 1 con la Bobina sgancio di minima tensione collegata DG (applico esattamente quanto prevede la norma Cei 0-21 "Per potenze dell’impianto superiori a 20 kW deve essere previsto un dispositivo di rincalzo al DDI (che eventualmente può essere il DG/DGL)") OPZIONE 2 con la Bobina sgancio di minima tensione collegata al P1 per evitare collegamenti eccessivamente lunghi considerando che il DG sarà posto sotto il contatore di scambio mentre il P1 sarà posto nel quadretto in cui sono presenti protezione di interfaccia e relativa contattore (DDI). Voi quale opzione applichereste?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[8] Re: Dispositivo di rincalzo impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 feb 2023, 16:13
firefox ha scritto:Ho aggiornato lo schema unifilare con due opzioni di collegamento del dispositivo di rincalzo: OPZIONE 1 con la Bobina sgancio di minima tensione collegata DG (applico esattamente quanto prevede la norma Cei 0-21 "Per potenze dell’impianto superiori a 20 kW deve essere previsto un dispositivo di rincalzo al DDI (che eventualmente può essere il DG/DGL)") OPZIONE 2 con la Bobina sgancio di minima tensione collegata al P1 per evitare collegamenti eccessivamente lunghi considerando che il DG sarà posto sotto il contatore di scambio mentre il P1 sarà posto nel quadretto in cui sono presenti protezione di interfaccia e relativa contattore (DDI). Voi quale opzione applichereste?
Sicuramente la opzione 2. Aggiungo che per il dispositivo di rincalzo non è richiesta la bobina di minima tensione.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Dispositivo di rincalzo impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentefirefox » 5 feb 2023, 19:52
Opzione 2 che però non rispetto quando previsto dalla Cei 0-21. Inoltre, non utilizzando la bobina di minima tensione il P1 o DG (semplici interruttori magnetotermici differenziali/mangnaterotermici 4 poli) fungono da dispositivi di rincalzo collegandoli semplicemente alla protezione interfaccia esterna?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[10] Re: Dispositivo di rincalzo impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 feb 2023, 11:06
firefox ha scritto:Opzione 2 che però non rispetto quando previsto dalla Cei 0-21.
Cos'è che non rispetteresti di preciso? Quale prescrizione?
firefox ha scritto:Inoltre, non utilizzando la bobina di minima tensione il P1 o DG (semplici interruttori magnetotermici differenziali/mangnaterotermici 4 poli) fungono da dispositivi di rincalzo collegandoli semplicemente alla protezione interfaccia esterna?
Sì, che dubbi hai in proposito?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
